Zero maszyny
grze
Zero maszyny
Post napisał: grze » 03 mar 2013, 15:15
wpisuję z-10 zetka idzie do góry, wpisuję jakiś G-kod ploter rysuje /na razie/ też nie wiadomo od jakich punktów odnosi wpisane wartości, czy można ustawić zero maszyny?
tom22
Post napisał: tom22 » 03 mar 2013, 15:33
zero jest tam gdzie chcesz :smile:
ustawiasz osie w jakimś punkcie - zerujesz w programie i już masz punkty zerowe.
grze
Post napisał: grze » 03 mar 2013, 16:04
dlaczego oś Z zamiast iść na dół przy ujemnej wartości idzie do góry?
wpisuję dodatnią wartość np w X- zetka odjeżdża w lewo
jeszcze jedno pytanie, próbuję zrobić coś po łuku mach w ogóle nie widzi linii z G02
dance1
Post napisał: dance1 » 03 mar 2013, 17:40
pewnie dlatego że 0 masz poniżej -10, jak masz np -50, wpiszesz -10 to gdzie ma iść? w bok?
Oczywiste że do góry.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 03 mar 2013, 18:48
Configuration -> Port&pin ->Motor outputs
Wiersz "Z Axis" zmieniamy w kolumnie Dir Low activ to daje odwrotny kierunek
grze
Post napisał: grze » 03 mar 2013, 20:32
w końcu jakaś sensowna odpowiedź
dance1
Post napisał: dance1 » 03 mar 2013, 20:48
wszystkie odpowiedzi były sensowne, tylko ze sprecyzowaniem pytania Ty miałeś problem. Nie napisałeś czy maszyna już używana i było ok (jak by była używana raczej konfiguracja także by by była ok, a tylko pisałeś o 0 itd) Stąd też bez wróżenia mało kto pomyślał że masz konfigurację spieprzoną.
Było trzeba napisać, zbudowałem ploter czy inne diabelstwo i oś Z zamiast mi w + w - idzie, ciężko jakoś?
Ważne że problem rozwiązany :wink:
grze
Post napisał: grze » 22 mar 2013, 18:48
Problem jest w tym, że po wczytaniu programu z modułu cam osie x i y /kreska pozioma i pionowa/ zjeżdżają do punku zaz. na zółto, w moim przypadku dużo poza obszar roboczy.
Jak zrobić aby po wczytaniu programu osie x i y były w środku detalu?
251mz
Post napisał: 251mz » 22 mar 2013, 19:33
musisz w camie zero ustawić tam gdzie chcesz czyli na środku detalu...
grze
Post napisał: grze » 22 mar 2013, 20:07
Zero jest na środku
http://ifotos.pl/zobacz/nakjpg_nphppha.jpg/
mimo to po wczytaniu programu wszystkie osie jadą sobie nie wiem gdzie ...
