błąd 293 mazak cam t2 oraz tps
Witam wszystkich czy któryś z użytkowników spotkał się z błędem 293 w mazaku sterowanie mazatrol cam t2 rok 1989.
Oraz moje drugie pytanie jak lub kiedy włączyć TPS żeby zmienić odjazd narzędzia
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
na pulpicie mam TPS i w instrukcji szwedzkiej jest TPS opisany. dlatego pytam czy ktoś próbował zmienić odjazdy. nie chce żeby za każdym razem odjeżdżała na punkt referencyjny w celu obrotu głowicą. a tak w ogóle to maszyna kupiona jakieś dwa miechy temu i próbuje ją uruchomić. program mi już ruszył ale teraz właśnie wywaliło mi błąd 293. a TPS tak przy okazji. Dzięki za pomoc
TPS nie odpowiada za odjazdy..
TPS używasz jak chcesz przerwać program, odjechać sobie np nożem od materiału i później maszyna tak jak odjechałeś ma wrócić do tego samego miejsca.. A robi się to tak.
W trybie automatycznym dajesz STOP - czerwony guzik.. przełączasz na kółko ręczne lub joga..
naciskasz raz przycisk TPS i odjeżdżasz w jednej osi.. np X..
Jak odjedziesz gdzieś tam.. naciskasz znowu TPS i jedziesz np w osi Z..
I znowu jak chcesz jechać dalej w X to naciskasz TPS i jedziesz w X... i tak można te punkty ileś tam razy zmieniać..
później robisz co potrzebujesz.. zamykasz drzwi.. dajesz auto -> start programu i maszyna wraca do punktu zatrzymania po tych punktach które zapamiętałeś TPSem..
A punkt wymiany narzędzia to się ustawia przy każdym procesie w TPC.... w programie lub jak Ci się nie chce mieszać to można to zmienić jednym parametrem maszynowym.
Ale nie pamiętam który to był..
rafalxfiles pisze:TPS nie odpowiada za odjazdy..
