Faza 45 stopni
NX CAM/Unigraphics
kif
Faza 45 stopni
Post napisał: kif » 01 mar 2013, 10:56
Proszę Was o pomoc forumowicze, jak w programie cam wykonac fazę 45 stopni kształtu zamknietego na stałej wartości z tak aby fazownik pracował możliwe jak najwieksza średnica. Probowalem Z level profile ale jak mam fazę 1 mm to nie mogę wymusić na programie tego by zszedł fazownik niżej niż 1mm i odsunął się od kształtu
nxcam
Post napisał: nxcam » 01 mar 2013, 11:29
- próbowałeś w Z Level Profile obniżyc poziom obróbki i opcji "Obróbka poniżej kontaktu?
- lepiej jest użyć do fazek operacji operacji Planar Profile lub Profile 3D
- załącz może plik, to zrobi się AVI i skorzystają wszyscy...
kif
Post napisał: kif » 01 mar 2013, 12:02
Faktycznie metoda Planar Profile zadziałała. Załączam plik dla wszystkich
FAZA.zip
(172.7 KiB) Pobrany 332 razy
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
