Mała frezarka ze stali i aluminium.
pixes2
Posty w temacie: 23
#31
Post napisał: pixes2 » 01 mar 2013, 09:15
AOLEK pisze:Ile to cię kosztowało ?
Samo wrzecionko z układem napędowym, czy cała maszynka ?
Tomek
piromarek
#32
Post napisał: piromarek » 01 mar 2013, 18:10
Jeśli silnik pracuje w trójkąt to dla rozruchu można go przełączyć w gwiazdę.
Popłynie mniejszy prąd.
Po osiągnięciu obrotów spowrotem w trójkąt.
pozdrawiam
pixes2
Posty w temacie: 23
#33
Post napisał: pixes2 » 01 mar 2013, 22:55
piromarek pisze:Jeśli silnik pracuje w trójkąt to dla rozruchu można go przełączyć w gwiazdę.
Nie chodzi o ograniczenie prądu rozruchowego.
Chciałbym, żey łagodnie ruszało...
Tymczasem całość z grubsza poskładana.
Napęd wrzecionka
Napęd wrecionka działa bardzo fajnie, ale trzeba wyważyć koła pasowe, bo przy wyższych obrotach wkradają się jakieś drgania i dziwne dźwięki słychać.
I całość wraz z linijką, aby było widać, jaka to potęga... :wink:
Elementy ruchome przykręcone na gotowo - geometria ustawiona.
Zostały jeszcze bloki z łożyskami, silniki, stery i parę innych drobiazgów.
Wcześniej trzeba zakupy poczynić...
Tomek.
skrzat
#34
Post napisał: skrzat » 01 mar 2013, 23:04
Tutaj Kolega RomanJ4 pokazał jak w łaty sposób wyważyć takie maleństwa: https://www.cnc.info.pl/topics64/przeni ... t44187.htm
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
pixes2
Posty w temacie: 23
#35
Post napisał: pixes2 » 02 mar 2013, 00:22
skrzat pisze:Tutaj Kolega RomanJ4 pokazał jak w łaty sposób wyważyć takie maleństwa
O fajnie... Szukałem tego, ale nie bardzo mogłem odszukać.
Tomek.
pixes2
Posty w temacie: 23
#36
Post napisał: pixes2 » 12 mar 2013, 23:23
Wczoraj dotarły silniki, dzisiaj sterownik, więc jest szansa, że bestia ożyje lada dzień... Stery wprawdzie niezgodne z założeniam, bo cztery osie, ale jakoś chyba dam radę. Dorobi się jeszcze malutką oś obrotową z uchwytem fi 50, może 65mm.
Tymczasem wyważyłem koła do napędu wrzeciona i działa to bardzo fajnie.
Do dyspozycji jest 5 prędkości obrotowych - 500, 1200, 3200, 6500 i 15000 - to przy znamionowych obrotach silnika. Bez falownika się pewnie nie obejdzie, wiec będzie można jeszcze zaszaleć...
Zdjęcia wstawię, jak poskładam to trochę do kupy..
Tomek.
pixes2
Posty w temacie: 23
#37
Post napisał: pixes2 » 24 mar 2013, 13:25
I coś do przodu...
Całość poskładana, wstępnie uruchomiona i nawey nieźle zasuwa...
Śrubę podnoszącą wspornik (Z) zmieniłem na skok 4mm . Dźwiga nieco ciężaru, więc tak będzie lepiej... Może zrobię kompensację ciężaru całej Z-ki i powrócę do śruby o skoku 10mm. Zobaczy się jeszcze...
Prędkości przejazdów w poszczególnych osiach - X/Y 4000mm/min, Z- 2400mm/min.
Jeździło znacznie szybciej (x/y-6000, z-3000), ale ograniczyłem, coby nie przeginać...
Tak to teraz wygląda :
Jak widać stół dorobił się rowka w osi i kilkunastu otworów gwintowanych. To do dokładnego posadowienia osi obrotowej i jej konika.
Z tyłu ciasno - ledwie się to wszystko udału upchnąć w tej niszy. Myślę, że nie będzie potrzeby tam gmerać, więc to nie problem.Dojdzie jeszcze oczywiście osłona/ekranowanie trafa oraz solidne zamocowanie złącza lpt.
Powstała również oś obrotowa z uchwytem fi65mm.
Tymczasem z przekładnią jednostopniową 5:1, ale docelowo pewnie trzeba będzie dorobić drugi stopień, aby osiągnąć przełożenie około15. Ten drugi stopień da się upchnąć na tej płytce, więc nie będzie to masa roboty... :smile:
Konik w budowie...
Pewien problem wystąpił z zerowaniem liczników osi. Skonfigurowane jest bazowanie osy XYZ, A bez bazowania. Przy bazowaniu wszystkich jest ok, bazuje ZXY olewając oś A, ale nie mogę wyzerować układu współrzędnych - wywala komunikat, ż nie może, bo nie zbazowano. Czyżby oczekiwało jeszcze bazowania osi A ? Jedno wejście jest jeszcze wolne, więc nie ma problemu, ale wolałbym to jakoś ominąć.
Może ktoś podpowie jak to ruszyć ?
Tomek.
Post napisał: kamar » 24 mar 2013, 13:44
Jesli to LinuxCNC to musisz bazować oś A. Wstaw duże zakresy np.-72000 do +72000 i bazuj w dowolnym punkcie.
pixes2
Posty w temacie: 23
#39
Post napisał: pixes2 » 24 mar 2013, 13:52
Pewnie tak będę musiał zrobić... Zakres mam ustawiony od -9999 do 9999.
Coś trzeba będzie zakombinować z tą krańcówką, aby co obrót jej nie trykało.
Zamocować na jakimś ramieniu i dosuwać tylko na czas bazowania.
Tomek.
kak
#40
Post napisał: kak » 24 mar 2013, 13:56
U mnie oś A się kręci podczas bazowania jako ostatnia, aż dojedzie do zera maszyny ( nie zera offsetu G54).
Czasami bawiłem się osią A i pokręciłem paręnaście tysięcy stopni, to podczas bazowania kręciła się kilka minut z powrotem.
Moje bazowanie osi A odbywa się bez krańcówek. Jak włączam Macha to jakaś cyfra tam jest napisana i do niej się dopasowuje.
