Co to za maszyan
pioterek
#21
Post napisał: pioterek » 01 mar 2013, 06:34
Mam taką, tylko mniejszą, bo nad łożem fi toczenia max 210mm, nad suportem 88mm mniej, a długość 550mm między uchwytem a konikiem. Wymiana pasków to wygodna nie jest, ale do wykonania w pare godzin. Trzeba po kolei zdjąć uchwyt - ja u siebie mam na gwint to go wykręciłem ze szajbą, zdjąć koło zębate gitary, wymontować odboczkę - u mnie przeszkadzała. Zdemontować kapsle od łożysk i zakładając ściągacz od strony gitary wypychać oś przez gniazdo łożyska od strony konika. Jednak nie było to tak hop-siup. Na osi wrzeciona są nakrętki, po dwie pary przy łożyskach od strony bieżni wewnętrznych plus jedna para do ustalania luzu pomiędzy kołem pasowym a dużym kołem zębatym i znajduje się ona przy małym kole zębatym. Te nakrętki w miarę wypychania osi trzeba zluzowywać, lecz najpierw tą przy małym kole zębatym aby przez szparę pomiędzy kołem pasowym a dużym kołem zębatym odkręcić je od osi - to trzeba zrobić na początku. Potem luzując stopniowo nakrętki można wypychać oś do końca. Tak było u mnie - zaznaczam. Brak szczegółowych zdjęć nie daje możliwości oceny jak będzie w tym przypadku. U mnie są łożyska stożkowe, a nie panewki.
aquater
#22
Post napisał: aquater » 01 mar 2013, 20:09
A tu polska tokareczka wyprodukowana we wrocławiu....
Troszkę unowocześniona domowym sposobem silniczkiem 7 czy 7,5 kW
Nawet podtrzymka się zachowała :)
Filmiku z pracy na razie nie wrzucam
oraz już nowsza piła :)
PS. może ktoś potrafi zidentyfikować
BYDGOST
#23
Post napisał: BYDGOST » 01 mar 2013, 22:49
To jest PM 100. Miałem taką kiedyś a teraz znajomy też ma. Nawet czasem ją włącza.
aquater
re
#24
Post napisał: aquater » 01 mar 2013, 22:56
daje radę ta piła?
Ile za to można dać?
BYDGOST
#25
Post napisał: BYDGOST » 01 mar 2013, 23:28
Daje radę. Kiedyś przecinałem wałek 140 mm. Cięło trzy wieczory, ale przecięło. Mniejsze średnice idzie dużo łatwiej. Na końcu ramienia warto powiesić jakiś ciężar. A cena? Może taka: cena złomu x 2, może x 3?
aquater
re
#26
Post napisał: aquater » 01 mar 2013, 23:41
Pytam z ciekawości.... Akurat byłem oglądać tokarkę ze zdjęcia powyżej.....
Stoi ta ramówka zakurzona i zaniedbana w kącie....
Nie mogę jej nigdzie namierzyć co by jakąś specyfikację dorwać
Mam zwykłą taśmówkę i pewnie nie będę brał, bo ileż można tego zwozić :mrgreen:
BYDGOST
#27
Post napisał: BYDGOST » 02 mar 2013, 16:43
Jeśli nie ma się żadnej przecinarki to już lepiej mieć chociaż tę PM 100.
