Stół do waterjeta-wymiana podłoża
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
El Crack
Post napisał: El Crack » 27 lut 2013, 19:03
Kupiłem używanego waterjeta. Stół jest w kiepskim stanie tzn cały pociety (kratki jak również ramka je podtrzymująca). W nowych waterjetach widziałem stoły z pasami blachy zamiast kratek może takie rozwiązanie byłoby lepsze-sztywniejsze i łatwiejsze do wypoziomowania? Gdzie takie pasy można dostać i jak je zamocować?
dance1
Post napisał: dance1 » 27 lut 2013, 20:04
pasy posiadając waterjeta się samemu wycina. Mocowanie nie wiem jak to opisać. Wzdłuż wanny zamocowane grzebienie w które pasy wciskasz, (blacha z wycięciami na pasy) rozstaw około metra. Poszukaj jakiegoś zdjęcia, jak nie znajdziesz mogę coś tam pstryknąć jutro.
Zresztą Kimla ten temat często odwiedza także pewnie jakieś zdjęcia wklei, producent chyba zdjęcia posiada a "ruszto" to żaden wynalazek chroniony ;-)
El Crack
Post napisał: El Crack » 28 lut 2013, 01:00
Jakiej grubości blacha na te pasy, jakie powinny być wysokie i jak gęsto je rozmieszczać? Na środku basenu też chyba musi być podparcie?
Irek R.
Post napisał: Irek R. » 28 lut 2013, 09:28
El Crack pisze:Jakiej grubości blacha na te pasy, jakie powinny być wysokie i jak gęsto je rozmieszczać? Na środku basenu też chyba musi być podparcie?
grubość płaskownik od 2 do 4mm, blacha najlepiej nierdzewka, może też być ocynkowana, gęstość w zależności od wielkości ciętych detali- sam musisz dobrać odpowiednią dla siebie. Wysokość płaskownika ok. 100 mm
dance1
Post napisał: dance1 » 28 lut 2013, 18:39
zapomniałem o zdjęciu :oops: tu np widać mniej więcej jak to wygląda, zresztą w sieci pełno tego: http://xshcn.en.alibaba.com/productshow ... _2_0m.html
My tam żadnej nierdzewki czy ocynku nie używamy, zanim rdza blachę zeżre i tak szybciej jest do wymiany (zależnie kto ile tnie)
piterrr20
Post napisał: piterrr20 » 03 mar 2013, 22:48
Tak jak wygląda to na zdjęciu kolegi dance 1 jest ok. Po za tym nie narażał bym się na niepotrzebne koszty materiału. Zwykła stal wystarczy. Ja ze swojej strony poradziłbym pozakładać gumowe osłony na blachy które też się wymienia, na dzień dzisiejszy nie mam zdjęcia, ale przy używaniu tych osłon blachy wymienia się bardzo rzadko i mówię tu o 2 zmianowym trybie pracy maszyny.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
