Tulejki do uchwytu diamentówki
Inzynier
Post napisał: Inzynier » 13 lut 2013, 11:34
Czy ktoś na podstawie zdjęcia jest w stanie doradzić skąd wziąć takie tulejki do diamentówki narzędziowej? Mam tylko jedną fi6, jak na zdjęciu. Czy to jest coś znormalizowanego? Maszynka jest szwedzka i ma już swoje lata. Obrazek
basat
Post napisał: basat » 13 lut 2013, 12:49
są to tulejki do tokareczki zegarmistrzowskiej 6 lub 8 zależy od mocowania. Takie często można kupić na allegro, a na ebayu niemieckim jest tego multum od nowych do tych starszych
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 lut 2013, 18:11
Inzynier pisze:Czy to jest coś znormalizowanego?
Zwymiaruj rysunek (dł. całkowita , średnica trzonu, średnica przednia i kąt kielicha, gwint) to może ktoś będzie wiedział. W Polsce tulejki automatowe i inne robi m.in. FATPOL, katalog jest w sieci.
Inzynier
Post napisał: Inzynier » 14 lut 2013, 12:12
Jasne, pomierzę to. Dzięki za info o tulejkach FATPOL, ale niestety tam raczej nic nie pasuje (moje są dłuższe).
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 lut 2013, 19:01
Inzynier pisze:moje są dłuższe
Nie możesz zrobić dłuższego zaciągacza ?
j.bielik
Post napisał: j.bielik » 27 lut 2013, 10:18
możliwe, że mam takie tulejki, ale najlepiej jak by Pan do mnie zadzwonił i przyjechał sam je obejrzec.
502505598
Wróć do „WARSZTAT”
