DARMOWY CAM
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
pltmaxnc
DARMOWY CAM
Post napisał: pltmaxnc » 11 sty 2007, 18:05
DARMOWY CAM
http://www.mecsoft.com/Mec/Products/FreeMill.shtml
MOŻE WSZYSTKIM SIĘ NIE PRZYDA , LECZ Z PEWNOŚCIĄ ZNAJDZIE WIELU AMATORÓW[/b]
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 sty 2007, 00:03
pltmaxnc pisze:Z PEWNOŚCIĄ ZNAJDZIE WIELU AMATORÓW
znalazło jednego :)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 14 sty 2007, 00:56
No i jak tu ma człowieka szlag nie trafić! Nie dalej jak 1/2 roku temu kupiłem oryginał Visual Mill 5 za 990 USD :oops:
Przejrzę tę wersję FREE i powiem, czym się różni od 5.0.
[ Dodano: 2007-01-14, 01:44 ]
Wersja FREE praktycznie u mnie nie chodzi. Być może nakłada się na VisualMLL 5 - nie wiem?
Dość, że po wygenerowaniu ścieżki (niestety w tej wersji można wybierać jedynie między generowaniem liniowym, a generowaniem liniowym :wink: ) udaje mi się wygenerować kod dla jedynie 2 pierwszych postprocesorów z listy - oba nie generują g-kodu. Pojawiają się specjaliowane kody zależne od maszyny, nie mające nic wspólnego z kodami NC. Sprawdźcie to Panowie u siebie.
Oczywiście darowanemu koniowu nie zagląda się w zęby, ale chiałoby się przynajmniej jeszcze wycinanie obrysu... (2.5D).
skoti
Post napisał: skoti » 14 sty 2007, 10:31
Bawiłem sie wczoraj tym programem , sprawdziłem kilka postprocesorow i wszystkie działają.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 sty 2007, 16:47
U mnie chodzi , sprawdzalem wygenerowane g-code pod cnc viewer , na oko nie różnią się od kodów z deskproto.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 15 lut 2007, 22:19
wszystko dziaŁa, ale nie wiem czemu robi lustrzane odbicie
DPosk
Post napisał: DPosk » 21 cze 2008, 14:24
Witam, pobrałem plik zip z programem i żeby rozpakować trzeba wpisać jakiś kod, skąd mogę go wziąć?
Mariusz.H
Post napisał: Mariusz.H » 23 cze 2008, 09:11
kod " VisualMill "
DPosk
Post napisał: DPosk » 28 cze 2008, 14:53
Dzięki, w sumie to przysłali mi też na maila:) Pozdrawiam
micro
Post napisał: micro » 01 sty 2014, 18:53
Odmiana heexCAD-a dla CNC, pod Linux-a heekscam
https://m21.hyte.de/blog/heekscad%200.14.1
Jeszcze nie testowałem.
Wróć do „Linki”
