palnik propan- tlen
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#81
Post napisał: Mat3ys » 27 lut 2013, 00:39
Do co2 mam najtańszy za 50zl i jest wszystko ok to i tu myślę dadzą radę. Najwyżej będę reklamował :)
miron91
Post napisał: miron91 » 27 lut 2013, 00:40
No wiadomo,jak ma gwarancję to mu wymienią raczej
Ja mam chińczyka do argonu za 50 zł nowy i nie ma żadnych problemów do cięcia tak samo.
Butla wielka to poszalejesz,gazu idzie malutko najwięcej tlenu właśnie. Butla waży swoje,pamiętaj żeby je dobrze zabezpieczyć przed upadkiem a w szczególności chroń zawór!!,najlepiej na wózek łańcuch lub pas.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 00:43 przez miron91, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#83
Post napisał: Mat3ys » 27 lut 2013, 00:42
Butle z tlenem widziałem na allegro maja niedaleko mojej miejscowości pełne po 290zl.
miron91
Post napisał: miron91 » 05 mar 2013, 21:36
No i jak tam się tnie ?
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#85
Post napisał: Mat3ys » 05 mar 2013, 22:10
A palnik, reduktory, wąż, bezpieczniki, dysze są tylko teraz butlę upatrzę skleję wózek i można śmigać :)
Wszystko powoli nigdzie mi się nie spieszy :smile:
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#86
Post napisał: Mat3ys » 09 mar 2013, 17:53
Na dzień dzisiejszy już wszystko mam prócz butli z tlenem.
Zakupiłem również palnik do lutowania.
Rozglądam się za butlą 8L jak trafię tanio to wezmę. Jeżeli zaś nic taniego nie złapie biorę dużą. Nie będę na pewno dawał powyżej 100zł za butlę 8l jak za 280 mam pełną dużą.
A i jeszcze na złomowisku tną propanem ze zwykłym reduktorem bezstopniowym więc jednak można :grin:
Orientuje się ktoś ile kosztuje wymiana zaworu np w butli po gaśnicy ?
Mariuszczs
#87
Post napisał: Mariuszczs » 09 mar 2013, 18:29
Jakiego ciśnienia propanbutanu wymaga twój palnik? Jakiego przepływu gazu potrzebujesz ? Do tych parametrów kupujesz reduktor. O ile wogóle palnik wymaga reduktora co pisze w instrukcji.
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#88
Post napisał: Mat3ys » 09 mar 2013, 18:51
Szczerze to do palnika nie dostałem żadnej instrukcji do lutowania owszem. Palnik kupiłem PC 311P ten :
http://allegro.pl/palnik-do-ciecia-pc-3 ... 96606.html
Reduktory kupiłem zwykłe po 80zł tlen i propan.
Mariuszczs
#89
Post napisał: Mariuszczs » 09 mar 2013, 21:21
Instrukcji rządaj. Powinna tam być tabela ciśnień dla tlenu i propanbutanu.
Czy jedna dysza obsługuje zakres do 300mm ? Czy się je stopniuje do określonych grubości ?
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#90
Post napisał: Mat3ys » 09 mar 2013, 21:23
Dysze są stopniowe.
Wróć do „Obróbka metali”
