Tokarka TUG-48 i jej podobne.
pioterek
Posty w temacie: 28
Post napisał: pioterek » 26 lut 2013, 16:45
Wziął bym, a raczej kupił, ale myślę, że o niej powinienem coś więcej wiedzieć. Zabrałem się do liczenia posuwów na 27, 11.5 i 19zw/", są w tabeli gwintów calowych i NPT. Wyszło mi, że brakuje do nich kół zębatych 54z, 46z, 38z. Swoją drogą gdyby akurat znalazły się w nortonie to były by też w tabelce, jednak nie ma co płakać, ktoś mi mówił, że 40 lat tych posuwów nie włączał w TR-45.
tomo1985
Post napisał: tomo1985 » 28 lut 2013, 16:37
W kwestii wymiarów TUG-48x1500 to:
Średnica toczenia na łożem ~500 mm
Średnica toczenia nad suportem ~280 mm
Średnica toczenia po wyjęciu mostka ~700mm
Przelot wrzeciona Φ52mm
Maksymalny rostaw kłów ~1600mm
Masa ~2100kg.
pioterek
Posty w temacie: 28
Post napisał: pioterek » 01 mar 2013, 06:44
Nie o te wymiary mi chodzi, a raczej o gabaryty Tuj-48. Nie wiem czy przepchnę ją w drzwiach i ile zajmuje miejsca w pomieszczeniu przy długości toczenia 1m. Ciężar mnie zadowala, bo HDS-a 2-tonowego łatwiej wynająć niż 3-tonowego.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 01 mar 2013, 09:03
przy 1000mm toczenia
długość 3050
szerokość 1430
wysokość 1300
ciężar 2150
jesli na szerokość by mało brakło to można silnik odkręcić
z zamawianiem hds to uważaj bo taki który ma max 2t to ci tego nie zdejmie bo ramie tego hds ma udźwig zależny od wysunięcia.
pioterek
Posty w temacie: 28
Post napisał: pioterek » 01 mar 2013, 09:47
Dziękuję, zawsze to jakaś informacja. Uuu.. Mam 1.2 metra bez futryn, przejadę?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 01 mar 2013, 09:55
Zawsze można trochę pod suport podkuć ja tak zrobiłem :) . A co do hds to ja brałem większy to mi przez drzwi wstawił.
pioterek
Posty w temacie: 28
#17
Post napisał: pioterek » 07 mar 2013, 19:45
mrozanski pisze:przy 1000mm toczenia
długość 3050
szerokość 1430
wysokość 1300
ciężar 2150....
No więc nie do końca to prawda, chyba, że długość z otwartą gitarą. Ze zamkniętą jest 2600. Co do szerokości to też jest przesadzona gdyż wynika z rysunku technicznego w osi wrzeciona. Faktycznie suport przechodzi w 1150, a wrzeciennik ze silnikiem w 1200. Ze silnika ostatecznie można zdjąć puszkę i ucho transportowe to będzie też 1150. Będę miał DTR. W sensownej cenie, a te dane z niej właśnie pochodzą, poza szerokością która wynika z pomiaru. Mam kilka zdjęć z części opisowej i prosił bym o radę odnośnie smarowania. Są opisane trzy rodzaje smarowania. 1- obiegowe. 2- kropelkowe 3- smarownicą wtryskową i olejarką ręczną. Co to jest ta smarownica wtryskowa i jak wygląda, jak się ją używa, i jaką polecacie kupić.
mrozanski
#18
Post napisał: mrozanski » 07 mar 2013, 20:10
pioterek pisze:No więc nie do końca to prawda, chyba, że długość z otwartą gitarą. Ze zamkniętą jest 2600
to są dane z dtr. podane wymiary są z otwartą pokrywą gitary. co do wymiarow to liczone jest to pewnie od ucha silnika do konca najdluzszej korbki. są to pewnie wymiary tj prostopadloscianu w ktorym zmiesci sie tokarka. tak jak wspomniales miejscowe wyiary moga byc duzo mniejsze. na suporcie z tylu masz linial do stozkow jak go odkrecisz to tez sporo odejdzie. a przy wrzecienniku mozesz odkrecic silnik.
yago44
#19
Post napisał: yago44 » 07 mar 2013, 23:34
smarownica wtryskowa to takie skrzyżowanie wielkiej strzykawki z pompką. :mrgreen: lejesz do środka olej przykładasz do kalamitki i pompujesz.w dtr powinne być zaznaczone punkty do codziennego smarowania.
mniej wiecej coś takiego.tylko zamiast smaru lejesz olej:
http://allegro.pl/smarownica-precyzyjna ... 81310.html.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
pioterek
Posty w temacie: 28
#20
Post napisał: pioterek » 08 mar 2013, 14:25
Witam, dziękuję za wypowiedzi. Wymiary które mi podano są bez liniału. Jeśli chodzi o smarownicę to taką mam, ale ona nie będzie pasowała do płaskich kalamitek, a tylko do wystających jak w podwoziach samochodów np: "Warszawa" jakie są na drążkach skrętnych. To powinienem kupić tylko inną końcówkę? A te większe smarownice ogólnie dostępne do smaru też będą dobre?
