SolidCam-Operacja Profilowanie- Resztki
darek.170213
Post napisał: darek.170213 » 26 lut 2013, 12:34
Witam. Jestem początkującym użytkownikiem programu i proszę starszych doświadczonych kolegów o pomoc. Mianowicie wykonując operację profilowania pozostają mi resztki materiału w narożach (resztki.jpg). W jaki sposób ustawić ścieżkę narzędzia aby problem się rozwiązał ??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 lut 2013, 20:37
W załączniku.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 20:29 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
darek.170213
Post napisał: darek.170213 » 27 lut 2013, 08:14
Posiada ktoś może modele .sldprt z samouczka albo wie gdzie można je pobrać ??
djronin
Post napisał: djronin » 03 mar 2013, 06:36
Tutorial EN + pliki
http://www.solidcam.com/pl/wsparcie/doc ... dcam-2011/
Polecam równierz filmiki szkoleniowe większość można obejrzeć na YT w dobrej jakości.
a tutaj filmik (patrz parametr offset "naddatek")
[youtube][/youtube]
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... hjjU#t=95s
Co do resztek to musisz w zakładce Technologia zaznaczyć opcje obróbka naddatku i dobrać parametry czyli wielkość naddatku oraz krok w bok jeśli wpiszesz w naddatku 10 i krok w bok 5 to dołoży Ci 2 dodarkowe przejścia z zewnątrz w kierunku detalu.
Osobiście wolał bym naszkicować jakąś geometrie na obróbkę samych resztek (przejazdy w powietrzu posówem roboczym strasznie irytują przynajmniej mnie ;)
efiks
Post napisał: efiks » 05 sie 2013, 23:33
nie prosciej iMachining albo pocket i zaznaczyc stock jako chain as open a pozniej profil i w zakladce open pocket wejscie od zewnatrz i nic nie trzeba rysowac...
....cieżko jest lekko żyć....
Wróć do „SolidCAM”
