Mała frezarka ze stali i aluminium.
pixes2
Posty w temacie: 23
#21
Post napisał: pixes2 » 14 lut 2013, 21:44
Zienek pisze:to taki monolit mógłbyś mocować kątowo
Myślałem o tym, ale doszedłem do wniosku, że skrętne wrzeciono jest zbędne w cnc, jeżeli nie jest sterowane. W manualnej też mam skrętne i faktycznie się przydaje.
Oczywiście, gdyby była taka potrzeba, to bez problemu da się na tym maleństwie taki układ zabudować. Tylko napęd jakiś kompaktowy trzeba by wykombinować...
Zbyszku, ta z Twoich zdjęc jest śliczna. Wygląda jak typowa frezarka wspornikowa w układzie bridgeport. Fajny patent z tym modułem wrzeciona z napędem.
Tomek.
Zbych07
#22
Post napisał: Zbych07 » 25 lut 2013, 06:50
pixes2 pisze: ..... ta z Twoich zdjęc jest śliczna. Wygląda jak typowa frezarka wspornikowa w układzie bridgeport. Fajny patent z tym modułem wrzeciona z napędem.
Tomek.
Szukałem jeszcze jednej fotki która pokazywałaby jeszcze jeden ciekawy wariant ( poziomy ) mocowania tego wrzeciona w tym ciekawym korpusie i ... znalazłem :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Co ciekawe ze stronki : ----> Limk można pobrać jej manuala i inną dokumentację - może komuś się przyda.
pixes2
Posty w temacie: 23
#23
Post napisał: pixes2 » 26 lut 2013, 00:31
Fajna maszynka - lubię takie miniaturki... Ciekawe, czy jest to do kupienia i za ile...
Póki co kończę dorabianie drobiazgów do swojego maleństwa, więc lada dzień coś nowego będzie do luknięcia. Bloki łożyskowe, mocowania silników, koła pasowe zębate no i kólka do napędu wrzeciona. zobaczymy co z tego wyjdzie...
Tomek.
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
#24
Post napisał: vicdoc » 26 lut 2013, 00:58
Jak w linku powyżej 994,00$. Ciekaw jestem postępów w budowie pantografu, czy koncept zarzucony?
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
pixes2
Posty w temacie: 23
#25
Post napisał: pixes2 » 26 lut 2013, 13:33
vicdoc pisze:Ciekaw jestem postępów w budowie pantografu, czy koncept zarzucony?
Wstępnie zrobiłem już przymiarki i wygląda obiecująco, więc temat będzie ciągnięty do skutku.
Koledzy, czy znacie jakieś proste urządzenie do łagodnego rozruchu silnika ?
Oglądałem dedykowane softstarty, ale ich cena niewiele odbiega od falownika, więc trochę bez sensu. Chdzi o coś prostego, na kształt softstartu stosowanego do trafa...
Tomek.
piromarek
#26
Post napisał: piromarek » 27 lut 2013, 08:54
Prostym softstartem do trafa jest przekaźnik ze zwłoką czasową, załączający na chwilę uzwojenie pierwotne szeregowo przez rezystor.
Można zrobić samemu lub z gotowca - AVT sprzedaje coś w ten deseń za drobne pieniądze.
http://sklep.avt.pl/p/pl/47803/softstar ... ntazu.html
sama płytka drukowana bez elementów - 5 zł
pozdrawiam
Zbych07
#27
Post napisał: Zbych07 » 27 lut 2013, 11:01
piromarek pisze:Witam.
pozdrawiam
:shock:
Do TOROIDA tak, ale ... Autor wątku szuka soft startu do SILNIKA :wink:
Chyba będzie problem. Do silnika ze szczotkami pewnie coś się znajdzie ale tu raczej chyba nie.
Pozostaje zastosować jakiś okazyjnie kupiony falowniczek. :???:
:wink:
piromarek
#28
Post napisał: piromarek » 27 lut 2013, 13:11
Przepraszam.
Pozajączkowało mi się :-)
Akurat temat wywalającego bezpiecznika przy dużym trafo miałem na tapecie i "sie sprzengło".
Sorki za zamieszanie.
pozdrawiam
pixes2
Posty w temacie: 23
#29
Post napisał: pixes2 » 28 lut 2013, 22:27
piromarek pisze:załączający na chwilę uzwojenie pierwotne szeregowo przez rezystor.
Myślałem, aby zasilić silnik (3f) przez rezystory, które byłyby zwierane przekaźnikiem
po rozruchu. Przekaźnik sterowany jakąś prostą czasówką.Tylko jakie te rezystory ??
I czy taki układ będzie działał ? Chodzi oczywiście o łagodny rozruch a nie o kopniaka prądu...
Falownik leży w rezerwie na półce, ale wolałbym go nie stosować w tym napędzie.
Silnik będzie blisko elektroniki i obawiam się zakłuceń...
Tymczasem coś do przodu :
Wrzecionko wraz z elementami przeniesienia napędu. Leżą tak jak będą współpracować-od lewej - koło na silnik wraz z mocowanien ramienia, koło pośrednie i na koniec samo wrzecionko
Jutro może uda się coś poskładać w całość...
Tomek.
AOLEK
#30
Post napisał: AOLEK » 01 mar 2013, 09:03
pixes2 pisze:Tymczasem coś do przodu :
Ile to cię kosztowało ? możesz dać odp na priva :wink:
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
