MADCAM - nowy i tani CAM plugin do Rhino
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 11 gru 2006, 23:04
Pojawił się fajny i naprawdę tani plug-in CAMowski do tworzenia ścieżek bezpośrednio środowisku modelera Rhino 3D. Dostępne informacje znajdziecie tu:
http://www.madcamcnc.com
Bardzo dobry tutorial przygotował jeden z reselerów amerykańskich:
http://www.ob.com/tutorials/madcam_intr ... intro.html
Moduł kosztuje niecałe $650, co jest bardzo przyzwoitą ceną za CAMa. Nie muszę chyba dodawać, że mój program STEP2CNC będzie bez problemu interpretował pliki w nim przygotowane.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 gru 2006, 23:36
Piotr Rakowski pisze:Bardzo dobry tutorial przygotował jeden z reselerów amerykańskich:
facet gada dobrze, ale gdzie kupil frez o srednicy 0.200 cala? chyba ze na zamowienie.
oczywiscie teraz sie czepiam dla zartu, a tak na powaznie to jestem ciekaw jak uzytkownicy oceniaja ten program. najlepiej tacy co robili rowniez w czyms innym.
POZDRAWIAM
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 12 gru 2006, 00:34
Trudno jest wyrokować, jak nie ma się programu, ale mnie od razu brak jest tzw. skonturowania obiektu, czyli wycięcia go z materiału. Może i jest ta opcja (tak naprawdę 2.5D), ale tutorial tego nie pokazuje. Osobiście używam VisualMilla, który jest super, ale działa jedynie zewnętrzenie i to wyłącznie na nurbsach (powierzchniach). Na siatkach nie chce ni diabła. Ciekaw jestem, czy ten działa.
Tutorial jest skonstruowany z resztą przez jakiegoś "nie z branży" człoweka - pokazuje to, co najprostsze, a nie pokazuje kieszeniowania. Jak ta opcja będzie dobrze dopracowana - będziemy zachwyceni.
Trzecia rzecz - nie do końca rozumiem, czy można oprócz wyboru także kreować postprocesory. Jak było widać DIN-owski standard jest - więc jest OK.
Jest polski dystrybutor tego plugi-nu, poza tym mam zamiar ściągnąć demo i poćwiczyć.
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 11 sty 2007, 16:17
ciekawe jakie ma ograniczenia???
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 11 sty 2007, 18:00
Ja tez sie nie czepiam tylko mowie ze wymiary byly w calach wystarczy spojrzec na sciezke narzedzia jak je wybiera na zakładce- pole: pattern tool.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
MAAK
Post napisał: MAAK » 04 sty 2008, 09:32
Demo podobno piszą że tylko 200 lini czyto prawda?
http://forum.rhino3d.pl/index.php?topic=379.msg1723
