Wierszowanie
elipsesmi
Wierszowanie
Post napisał: elipsesmi » 22 lut 2013, 16:30
Hej mam pytanie jak obrobilibyście cyklem wierszowania powierzchnie detalu w załączonym pliku. Bo mam problem wydaje mi się że frez nie styka się z powierzchniami chronionymi ,zostawia za duży naddatek.??ObrazekObrazekObrazek
[ Dodano: 2013-02-22, 16:32 ]
to on ten plik
szymo23
Post napisał: szymo23 » 22 lut 2013, 18:34
Bardzo gęsto jak na wierszowanie takim frezem. Poza tym zostaw naddatek około 0,2 a potem zabiel (boczne ścianki ) w osobnej strategi.
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 22 lut 2013, 19:22
kolego to jaką technologie obróbki przewidziałbyś na obróbkę tej płaszczyzny ?? jakie cykle ile przejść??itd...Wykonałem symulacje tego mojego cyklu wierszowania i faktycznie widać jak na ściankach "chronionych" zostaje naddatek czemu tak się dzieje??? jakiego cyklu użyć aby zebrać ten nadmiar?? materiału.
[ Dodano: 2013-02-22, 21:48 ]
...robię co mogę i dalej nie zbiera mi tej resztki materiału jak widać na na zdjęciu:(
marchru
Post napisał: marchru » 22 lut 2013, 22:00
twoje narzędzie fizycznie nie wybierzeż wskazanej powierzchni; jest po prostu za duże.
Przy założeniu, ż3 nie zmieniasz pozycji/mocowania detalu mniejsz średnicę freza i dołóż obróbkę naroży.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 23 lut 2013, 13:23
..no okej ale frez jak widać na zdjęciu poniżej nawet nie styka się z ,ścianką i oto mi chodzi ,a moim zdaniem powinien. czemu tak się dzieje?? w narożach to okej rozumiem że narzędzie nie jest wstanie zebrać tego naddatku ale powinno zebrać tą ściankę ??Obrazek
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 23 lut 2013, 18:03
powierzchnie chronione dales tam jakies odsuniecie? daj na 0 nadatki i powinno byc okej jak nie to tak kolega pisał obróbka ołowkowa i po sprawie.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 23 lut 2013, 21:25
wartość odsunięcia mam wpisane zero, obróbka naroży też na początku nie chciała mi się uruchomić bo wywalało alarm że cykl naroży nie jest w stanie wybrać materiału do końca, wiec wrzuciłem do solid edge i tam gdzie jest kąt prosty zrobiłem promień R1 no i poszła obr naroży ,wgram program na maszynę i zobaczę efekt, jeszcze jedno pytanko jak gęsto muszą być rozmieszczone ścieżki aby powierzchni była w miarę okej?? pierwszy raz korzystam z cyklu wierszowania i nie wiem ?? jakaś podpowiedz ile na obr.zgrubną ile na wykanczające?? detal jest z aluminium
dzieki
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 28 lut 2013, 07:25
Witam ..czy mógłbym w końcu liczyć na pomoc jakiegokolwiek forumowicza ??
Panowanie ręce opadają , wrzuciłem program na maszynę i po przejechaniu sztuki pierwszej okazało się że ścianka zaznaczona strzałkom na zdjęciu powyżej jest wykonana z naddatkiem 0.3 mm , dlaczego???? tak jest??? przecież nie mam zaznaczonego żadnego naddatku w osi xy oraz nie mam naddatku w karcie kontrola w cyklu wierszowania, dopiero jak zaznaczyłem naddatek w osi xy na na minus 0.3 to dopiero było okej ??? czemu tak się dzieje??? może mi to ktoś wytłumaczyć??
kaleena
Post napisał: kaleena » 28 lut 2013, 08:43
Zasadniczo powierzchnie chronione (wskazuje na to nazwa), służą do ochrony wskazanych powierzchni przed obróbką. Jest to nielogiczne-zaznaczyć powierzchnię, jako chronioną i chcieć ją obrobić. Proponuję użyć tutaj Zakresu obróbki, sprawdzić Chropowatość i Szerokość skrawania %.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 28 lut 2013, 15:38
Kolego używałem zakresu obróbki , przy wyborze cyklu wierszowania wskazałem powierzchnie którą chcę obrobić oraz zakres. Powierzchni chronionych nie wskazuje.Chropowatość mam ustawioną na 0.04 a szerokość skrawania na 1% Kontrola freza do wewnątrz i dzieje sie tak jak pisałem wcześniej wiec ??? co kolega poradzi??
Wróć do „EdgeCAM”
