Jak podnieść oś konika
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 21 lut 2013, 13:48
Koledzy dzisiaj sprawdzałem czy konik jest w osi wrzeciona , okazało się że jest ok 0,6-0,8 mm za nisko. W związku z tym mam pytanie jak podnieść nieco konik ? Czy ma to duży wpływ na dokładność ?
silvesters
Post napisał: silvesters » 21 lut 2013, 13:55
Wpływ ma spory.
Konik jest dzielony na wysokości pomiędzy element dolny, a górny wyszlifuj podkładkę.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 22 lut 2013, 10:20
to jeszcze go obniżę
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 lut 2013, 10:41
Rozwiązanie Twojego problemu jest proste: Kupujesz folię o interesującej Cię grubości i podkładasz pomiędzy stopę konika a jego podstawę która jeździ po łożu. Polecam : http://www.raf.com.pl/files/518/Foliast ... uszeHS.pdf. Kupowałem u nich folię ze stali chromowo-niklowej (nierdzewna) szybko fachowo i niedrogo. Tobie wystarczy zwykłą stal weglowa.
piotrfire pisze:Czy ma to duży wpływ na dokładność ?
policz sobie jaką zmianę na srednicy toczonego wałka powoduje obniżenie się konika o 0,6mm.
Generalnie toczony wałek w z tego powodu przy koniku wyjdzie grubszy. Oczywiście przy założeniu, że reszta geometrii jest prawidłowa. Jak widzisz z mojego rysunku odchylenia konika w pionie w dużo mniejszym stopniu przekładają się na średnicę toczonego wałka niż jego przesunięcie w poziomie, które daje wpływ 100% (przy średnicy razy 2)
Ostatnio zmieniony 22 lut 2013, 11:06 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Post napisał: pukury » 22 lut 2013, 11:01
witam.
no i sprawdź czy cała oś jest obniżona - czy tylko przód opadł .
oś konika po skosie do osi wrzeciona .
jak by tak było to przy różnych wysunięciach konika będziesz miał zmiany odchyłki.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
silvesters
Post napisał: silvesters » 22 lut 2013, 11:07
Jak obniżysz? Wkładając podkładkę pomiędzy dwa elementy, tylko i wyłącznie można coś podnieść do góry.
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 lut 2013, 11:15
silvesters pisze:Wpływ ma spory.
No nie zawsze. Im grubszy wałek to ten wpływ jest mniejszy, bo powierzcnia wałka jest na małych odcinkach zmierzająca do płaskiej, zatem ruchy pionowe konikiem dają względnie małe odchyły na średnicy toczonej. Jasno to widac z rysunku który zrobiłęm.
silvesters pisze:Jak obniżysz? Wkładając podkładkę pomiędzy dwa elementy, tylko i wyłącznie można coś podnieść do góry.
Przecież napisał, że ma konik za nisko, więc potrzebuje go podnieść, a zatem podłożyć.
silvesters
Post napisał: silvesters » 22 lut 2013, 11:59
pabloid pisze:Przecież napisał, że ma konik za nisko, więc potrzebuje go podnieść, a zatem podłożyć.
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2013, 12:37
silvesters pisze:ale wcześniej napisał:
Cytat:
bo kolega napisał
silvesters pisze:Konik jest dzielony na wysokości pomiędzy element dolny, a górny wyszlifuj podkładkę.
zabrakło przecinka po "górny",i stąd zapewne nieporozumienie..
Ale wszyscy wiedzą o co chodzi
dawca87
Post napisał: dawca87 » 22 lut 2013, 19:00
Na dokladność to jedno. Moze nie mieć żadnego jak się nie toczy z urzyciem kła. Ale jak tu jakiś trochę dłuższy otwor wywiercic...
