Wiertło węglikowe- jakie parametry
Mam problem na mojej maszynie tj.frezarka mazak 11kw z wierceniem wiertłami węglikowymi, a dokładniej podczas wiercenie wiertłem fi 14 po 3-4 otworach nadaje sie już tylko do ostrzenia, chłodziwo jest dość dobre, parametry jakie daje to Vc 60 i f 0.1mm/obr mat. stal NC8 wiertło na końcu jest powykruszane, głębokość wiercenia to 30mm.
Co można jeszcze zmienic, może parametry?
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Wiertło węglikowe- jakie parametry
Vc55 , f0.25mm/obrMichałM12 pisze:... parametry jakie daje to Vc 60 i f 0.1mm/obr (...)
Co można jeszcze zmienic, może parametry? ...
Mariusz.
