Wiertło węglikowe- jakie parametry
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 20 lut 2013, 23:05
Mam problem na mojej maszynie tj.frezarka mazak 11kw z wierceniem wiertłami węglikowymi, a dokładniej podczas wiercenie wiertłem fi 14 po 3-4 otworach nadaje sie już tylko do ostrzenia, chłodziwo jest dość dobre, parametry jakie daje to Vc 60 i f 0.1mm/obr mat. stal NC8 wiertło na końcu jest powykruszane, głębokość wiercenia to 30mm.
Co można jeszcze zmienic, może parametry?
pozdrawiam
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 21 lut 2013, 08:58
MichałM12 pisze:Co można jeszcze zmienic, może parametry?
A może wiertło :mrgreen:
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 21 lut 2013, 11:35
A na jakiej maszynie pracujesz.. bo na 14 węglika masz za mały posuw, a to, że wykrusza się świadczy o tym, że albo nie masz sztywnej maszyny.. albo coś jest z mocowaniem wiertła lub detalu nie tak - coś się zrusza..
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 21 lut 2013, 12:47
rafalxfiles pisze:A na jakiej maszynie pracujesz..
MichałM12 pisze:Mam problem na mojej maszynie tj.frezarka mazak 11kw
Ze sztywnością nie powinno być problemu chyba że to inny MAZAK :wink:
Wejście Wyjście płaskie ? wiertło przechodzi przez inne otwory ?
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 21 lut 2013, 12:56
Wiercone jest w pelnym materiale, byl wiekszy posuw ale zmniejszylem, brakuje chlodzenia przez narzedzie, moze to jest przyczyna?
detal jest sztywno zamocowany...
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 21 lut 2013, 13:11
A jakiej Firmy to wiertło.... i w czym wiercisz ?
WZÓR
Re: Wiertło węglikowe- jakie parametry
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2013, 15:42
MichałM12 pisze:... parametry jakie daje to Vc 60 i f 0.1mm/obr (...)
Co można jeszcze zmienic, może parametry? ...
Vc55 , f0.25mm/obr
Mariusz.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 21 lut 2013, 16:00
Tego mazaka ja nie doczytałem.. a w jakiej oprawce masz zamocowane to wiertło ??
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 21 lut 2013, 18:40
wiertło jest mocowane w uchwycie wiertarskim, niewiem jakiej firmy jest to wiertło, leży sobie już jakiś dłuższy czas materiał jest twardy, NC 8
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2013, 18:46
MichałM12 pisze:wiertło jest mocowane w uchwycie wiertarskim, ...
Wierteł VHM nie montuje się w uchwytach wiertarskich. :!: :!: :!: :!:
Zainwestuj w oprawkę na chwyt Weldon-a.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
