SPB-550 skrzynia (przekładnia)
gpls
Post napisał: gpls » 21 lut 2013, 12:33
Mam prośbę : czy mógłby ktoś umieścić tu zdjęcie skrzyni biegów tokarki SPB-550 ?
Zmontowałem tokarkę po długim czasie nieużywania i nie jestem pewien czy dobrze to zrobiłem...
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2013, 13:51
Kolego a mógłbyś zamieścić link albo zdjęcie tej twojej SPB 550?
Bo pod ta nazwą można znaleźć
Obrazek http://narzedzia.zrt.com.pl/index.php?p ... na-spb-550
Obrazek http://www.nokaut.pl/tokarki/tokarka-un ... 0-400.html
Obrazek http://www.budujesz.pl/tokarka-uniwersa ... oma-14629/
..a może jeszcze jakie. I to wszystko SPB 550 :?:
Jak kolego widzisz sprzedawcy stosując "radosną twórczość" co do nazw, skutecznie uniemożliwiają skonstatowanie o którą chodzi.. :sad:
gpls
Post napisał: gpls » 21 lut 2013, 14:14
Moja jest identyczna z tą pierwszą z góry, kupiłem ją coś około roku 2002, więc jest tą "prawdziwą" nie modyfikowaną marketingowo o nieprzydatne dodatki :-)
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2013, 15:03
Te pozostałe, to jednak nie modyfikacje a całkiem odrębne konstrukcje.
A w obrębie tej samej konstrukcji bazowej jest wiele odmian i modyfikacji, różniących się np sterowaniem silnikiem (VARIO), lub niewielkimi zmianami konstrukcyjnymi, więc dużo rozwiązań się pokrywa.
poniżej kilka dostępnych DTR-ek, można sobie sporo dopasować (Uwaga: wersje USA maja elektrykę110V!)
http://www.bigdogmetalworks.com/manuals ... Manual.pdf
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... 0Guide.pdf
http://littlemachineshop.com/Info/MiniL ... sGuide.pdf
http://manuals.harborfreight.com/manual ... /93212.pdf
http://ebookbrowse.com/mi/mini-lathe-pdf
tu w tabelce na dole podane dopuszczalne bicia i luzy, można przyjąć dla całej rodziny
http://www.megamaszyny.com.pl/tokarka-u ... d-187.aspx
niestety muszę lecieć..
gpls
Post napisał: gpls » 23 lut 2013, 14:30
dzięki, ale te tokarki i ta strona to raczej mini tokarki, nie widziałem tam mojego modelu
Jakby ktoś miał dokładnie tą tokarkę to napisałem (pierwsze zdjęcie z góry) to prosiłbym o fotkę skrzyni.
