Prosba o pomoc z rysunku technocznego
lukassso1980
Post napisał: lukassso1980 » 19 lut 2013, 09:33
Bardz oprosze kogoś o pomoc,jeste mtu nowy,potrzebuje o rozwiazanioe 3 zadan z rysunku na kolokwium,nie mialem z tym styczności i jest problem?zadanie 3 ,5 a 6 to napisze:
Pasowanie dwóch części o srednicy nominalnej d=32mm(czop wałka i otwór)jest lekko wciskane k7/h6,Zwymiarowac czop wałka(średnicę,faze i podcięcie)
To jest rysunek z podcieciem do zad 6 proszeo pomoc
rrope
Post napisał: rrope » 19 lut 2013, 09:59
Zdjęcie nieostre, nie można przeczytać pisma i szczegółów!
lukassso1980
Post napisał: lukassso1980 » 19 lut 2013, 10:01
ale o ktore zdjecie chodzi?
[ Dodano: 2013-02-19, 10:03 ]
i jeszcze zapomniale mte zadania 2,3 prosze ponownei o pomoc?
rrope
Post napisał: rrope » 19 lut 2013, 10:06
lukassso1980 pisze:ale o ktore zdjecie chodzi?
Oba...nie widzisz,że tam nie można przeczytać o co chodzi!?
lukassso1980
Post napisał: lukassso1980 » 19 lut 2013, 10:14
to ja za chwile napisze te zadania
[ Dodano: 2013-02-19, 10:24 ]
zad3 narysowac przekroj czesci maszynowej z otworami przelotowymi x10
zad 5 narysowac obszar tolerancji czesci maszynowej
zad 6 pasowanie dwoch czesci o srednicy nominalnej d=32mm (czop wałka i otwór)jest lekko wciskane k7/h6.Zwymiarowac czop wałka(średnicę,faze i podcięcie)
[ Dodano: 2013-02-19, 10:26 ]
a to zdjecie zaznaczone strzalka d ozad 6
[ Dodano: 2013-02-19, 10:35 ]
Bardzo prosze o pomoc
Zad 2,3 dobrz widac
yacht
Post napisał: yacht » 19 lut 2013, 10:42
Wszystko masz tutaj:
http://www.220.xaa.pl/esuna.pl/plik/rysunek.pdf
Tylko włączyć myślenie, poszukać, poczytać i narysować! :razz:
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 10:45 przez yacht, łącznie zmieniany 1 raz.
lukassso1980
Post napisał: lukassso1980 » 19 lut 2013, 10:44
no rysunki sa owszem,juz ta ksiazke przegladalem,ale nie sa one zwymiarowane itd
yacht
Post napisał: yacht » 19 lut 2013, 10:45
lukassso1980 pisze:no rysunki sa owszem,juz ta ksiazke przegladalem,ale nie sa one zwymiarowane itd
Włącz myślenie, a z książki się naucz czegoś! (po to masz książkę), nie tylko oglądanie obrazków :roll:
lukassso1980
Post napisał: lukassso1980 » 19 lut 2013, 10:56
dzieki za wyczerpujaca odpowiedz,naprawde
yacht
Post napisał: yacht » 19 lut 2013, 11:07
lukassso1980 pisze:dzieki za wyczerpujaca odpowiedz,naprawde
No!...kliknij na pomógł ...tam niżej, po lewej stronie :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
