Czy 200 A MMA to ta sama moc co 200 A MIG ?
Vagabundo
Post napisał: Vagabundo » 18 lut 2013, 22:26
Na pewno nie jest podobna... elektrodą 5 będziesz miał szerszą spoinę i pewnie mniej wtopioną... niż przy drucie 1 czy 1.2 który bym użył do tych twoich 200 A, po pierwsze grubość spoiwa jest różna, dzięki temu że prowadzisz palnik w tej samej odległości od materiału łatwiej uzyskać odpowiedni przetop niż opuszczając elektrodę... przez co spoina może być mniejsza...
To jest wytłumaczenie: hipotetyczne...
W GMAW na szerokość spoiny i głębokość wpływają różne parametry: amperaż, napięcie, gaz osłonowy (przy czystym CO2 spoina jest głęboko wtopiona i wąska, przy mieszance CO2+Ar już jest mniejszy przetop a spoina szersza), elektrody otulone są różne jedne mogą dawać większy przetop drugie mniejszy... bez konkretnych danych strzelam w ciemno...
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 19 lut 2013, 11:39
Według mnie lepsze wtopienie będzie mieć elektroda niż mag oczywiście zależy jaka nie mówię o różowej i zależeć będzie od jej grubości jak chcesz dowalić i naprawdę się wtopić to kwaśna otulina będzie najlepsza bo wytrzyma taki prąd i nie odpadnie przy czym trzeba czytać na opakowaniu jaki prąd ma mieć max żeby ci otulina nie odpadała i żebyś miał optymalne wtopienie ta otulina paląc się daje ci gaz który powoduje odpowiednie parametry spawu w tym wtopienie jak dasz za dużo amper otulina już nie będzie spalać się optymalnie.
Dla miga to wtopienie dla miękkich stali przy 200a wyniesie około 6mm a twardych 5 może mniej przy czym krawędzie muszą być przegotowane oczywiście fazowane itd.
Vagabundo
Post napisał: Vagabundo » 19 lut 2013, 12:04
Marian1234, masz rację ja brałem pod uwagę najzwyklejszą elektrodę i standardowy drut do MAG...
Na tak zadane pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 lut 2013, 12:07
Dla prawdziwych 200A maga 5mm blachę przetapia bez fazowania - sprawdzone przeze mnie z ciekawości kiedyś i to trzeba uważać żeby blacha nie spłynęła wtedy . Elektrody nie wiem bo elektrodą to już całkiem nie umiem spawać. I tutaj trzeba zapytać czy chodziło koledze o mig czy mag :mrgreen:
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 19 lut 2013, 14:56
Pytanie tak naprawdę nie ma sensu bo co rozumieć przez to czy spaw będzie "większy" ? Chodzi o głębokość wtopienia ? Może szerokość lub wysokość spoiny ? Niestety nikt tego nie wywróży o co autor wątku chce się konkretnie zapytać ...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 lut 2013, 17:07
No trzeba zapytać od razu a nie będzie 5 stron wywodów to samo-nie to samo po wyjaśnieniu o co chodzi z tą grubością a pewnie chodzi o grubość blachy jaką się pospawa od tak jednym ściegiem.
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 19 lut 2013, 17:41
Elektrodą jak i MAG można wykonać jak to autor napisał małe jak i duże, el.3,25 w pachwinie jak jedziesz jeden ścieg jedziesz prosto wtop i spoinka 3 -3,5 wyjdzie jak zaczniesz kręcić kółka to i 5 zrobisz na raz, tak samo w mag drut 1,2 połozysz 3 spoinkę a jak zaczniesz jechać Z lub kółka to i 7 wyjdzie.
Ale MAG i MMA to dwie odmienne metody i inaczej się spawa.
miron91
Post napisał: miron91 » 20 lut 2013, 18:17
maszynka dziś przyszła i jestem dość zaskoczony jak na takie "cudo"
metoda całkowicie inna niż mma na początku robiłem spoiny po 1 cm wysokie lol(kompletnie nie znam się na migu) później robiłem zygzaki i ładnie szło,maszyna trochę inna bo zamiast V ma czy grubość spoiny ma być wypukła czy mieć większy wtop,ale za te pieniądze to jest super,muszę tylko wymienić uchwyt na binzela.
Mat3ys
#19
Post napisał: Mat3ys » 20 lut 2013, 18:22
A na jakiej maszynce stanęło ? Co kolega kupił ?
miron91
Post napisał: miron91 » 20 lut 2013, 19:02
KRAFT DELE MIG/MAG 200A inventer
