pomoc w budowie wypalarki plazmowej
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#81
Post napisał: przemyslaw2ar » 18 lut 2013, 13:30
jo pisze:tzn za nic nie potrafię dojść do tego jak i gdzie podłączyć styki Com Dwn Arc Up do płyty sterującej,
wychodzi mi że muszę to podłączyć bezpośrednio do LPT,
Gdybym to ja wiedział to bym juz coś działał w temacie a tak męczę się z palnikiem wleczonym a THC leży w szafce i się starzeje.
jarenio
Posty w temacie: 9
Post napisał: jarenio » 18 lut 2013, 15:48
dokładnie, podłączasz do kompa przez płytę główną,
gdzie dokładnie to Ci nie powiem, ale na pewno pod wejścia, czyli na przykład tam gdzie normalnie masz rozrysowane krańcówki. Co dalej nie wiem, mach to nie moja działka
przemyslaw2ar, chyba nam się rozmowa urwała dawno temu za PW :)
Pozdrawiam; Jarek
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#83
Post napisał: przemyslaw2ar » 18 lut 2013, 15:55
Dokładnie kol. i fajnie było by temat pociągnąć do końca ;)
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 18 lut 2013, 20:49
jak napisał jarenio - tam gdzie rozrysowane krańcówki home (jak chcesz je używać to podepnij razem na jednym pinie - powiedzmy na X (15) bodajże mach dopuszcza tekie podłączenie ) a do opisanych jako Y home (10), Z home (11) podepnij sygnały z THC Up i Down, wspólny zacisk THC common (com) podepnij ze wspólnym dla krańcówek (nieopisanym obok 15 ) zaciskiem wejściowym płyty głównej. Mam nadzieję że zrozumiałeś. Jak nie to będę "musiał" rozrysować.
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#85
Post napisał: przemyslaw2ar » 18 lut 2013, 20:57
prokopcio pisze:jak napisał jarenio - tam gdzie rozrysowane krańcówki home (jak chcesz je używać to podepnij razem na jednym pinie - powiedzmy na X (15) bodajże mach dopuszcza tekie podłączenie ) a do opisanych jako homeY, homeZ podepnij sygnały z THC Up i Down, wspólny zacisk common (com) podepnij ze wspólnym dla krańcówek (nieopisanym) zaciskiem wejściowym płyty głównej. Mam nadzieję że zrozumiałeś. Jak nie to będę "musiał" rozrysować.
HE he to było do mnie?
Swoją drogą skoro jest okazja że wziołeś udział w dyskusji chciałbym Cie zapytać co to za nowy kontroler THC masz na stronie ? bo nie ukrywam że nawet jak podepnę THC pod płytę (zelprowy ster 3osiowy) to i tak pewnie nie ogarnę konfiguracji linuxCNC :oops:
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 18 lut 2013, 20:57
jo pisze:i jeszcze jedno na osi Z dajemy limit od góry potem home, potem 8cm nic , i palnik zwiera się z materiałem, czy trzeba tam dawać jakiś przekaźnik i podłączyć do wejścia opisanego jako czujnik narzędzia , czy moduł THC jakoś sam mi to zrealizuje
nie zrealizuje sam ;) więc ty musisz o to zadbać aby zajarzanie łuku nastąpiło na odpowiedniej wysokości, po zajarzeniu THC już utrzyma palnik na odpowiedniej wysokości nad materiałem?
[ Dodano: 2013-02-18, 20:59 ]
przemyslaw2ar pisze: nie ogarnę konfiguracji linuxCNC
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ht_Control
[ Dodano: 2013-02-18, 21:03 ]
przemyslaw2ar pisze:co to za nowy kontroler THC
Dajcie mi jeszcze "chwilkę" to opiszę. Na dzień dzisiejszy nadal testuję i modernizuję oprogramowanie bo nie chcę bubla na rynek wypuścić.
chlop83
Posty w temacie: 28
#87
Post napisał: chlop83 » 18 lut 2013, 21:55
a czy będzie jakiś rabat dla użytkowników poprzedniego układu ?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 18 lut 2013, 22:02
Dzięki Prokopcio za wizytę w moim wątku
prokopcio pisze:jak napisał jarenio - tam gdzie rozrysowane krańcówki home (jak chcesz je używać to podepnij razem na jednym pinie - powiedzmy na X (15) bodajże mach dopuszcza tekie podłączenie ) a do opisanych jako Y home (10), Z home (11) podepnij sygnały z THC Up i Down, wspólny zacisk THC common (com) podepnij ze wspólnym dla krańcówek (nieopisanym obok 15 ) zaciskiem wejściowym płyty głównej. Mam nadzieję że zrozumiałeś. Jak nie to będę "musiał" rozrysować.
w zasadzie to nie rozumiem :oops: homy X i Y , chyba muszą być , bez tego maszyna mi się nie wy pozycjonuje
, jedyne co mogę podłączyć to do home Z(11) i CZuj narzędzia(12), tylko jak wtedy będzie odjeżdżała Z tka od materiału , musiał by moduł thc przy kontakcie z blachą dawać sygnał na wejście Up jako Home Z
chyba mogę jeszcze skonfigurować zamiast Home Z inny pin, np A-step (8),A-dir (9)czy nr(16),lub(17) ale wtedy muszę się wlutować w złacze LPT na płycie
ja rozumiem procedurę tak
(Pomijam prędkości)
- włączamy start
- palni rusza z Home X, Home Y, Home Z ?
- palnik jedzie do ustalonego X,Y,
- palnik jedzie na wysokości Home Z ? czy innej ustalonej programowo
- po dojechaniu na miejsce ,
palnik opuszcza sie do uruchomienia czujnika , no właśnie jakiego ? czuj Narzędzia ?
- po dojechaniu do czujnika palnik jedzie na wysokość zajarzenia
-Przekaźnik P1 wlącza plazmę
-po zajarzeniu palnik jedzie na wysokość przebicia na określony czas
- po przebiciu palnik wraca na wysokość ciecia
i rusza w wyznaczonym torem X,Y
-włącza się THC sterując wysokością palnika , jakimi pinami LPT ?
- po wypaleniu ksztalu palnik odjeżdża do Home Z ,
czy na ustalona programowo wysokość ?
- ...Kolejny detal...........................
- ...................kolejny detal...............
- palnik wypala ostatni detal i wraca do HomeX,HomeY,HomeZ ?
napiszcie mi gdzie popełniam błąd w rozumowaniu plis
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#89
Post napisał: przemyslaw2ar » 18 lut 2013, 22:24
Ale jak podłączysz krańcówki bazowe pod jeden zacisk to też bazujesz ale raczej każdą oś będziesz musiał bazować z osobna . Dojedzie do bazy wyłączy krańcówkę i cofa i tak po kolei z każdą.
Wiesz coś kosztem czegoś :) ja dzieki temu co powiedział prokopcio w końcu pojąłem jak to podpiąć do płyty bo jakoś brak tej informacji w załączonej instrukcji (albo mi jakoś umykało)
Na zadane pytania Ci nie odpowiem albowiem ja to robię inaczej albowiem mam palnik wleczony i offset ustawiam w linuksie po zetknięciu dyszy z materiałem a sam palnik "wlecze się" po palonym materiale ) a po zakończeniu programu wraca na z góry zaprogramowane miejsce jeżeli raz zbazujesz maszynę po włączeniu to przecież sterowanie to zapamiętuje i nie ma konieczności co chwilę bazować maszyny
jo
Post napisał: jo » 18 lut 2013, 22:41
to rozumiem ,\
jedzie x do krańcówki, odjeżdża aby ją wyłączyć
jedzie y , odjeżdża żeby wyłączyć ,
potem Z , odjeżdża i stoi wszystko(XYZ) np na + 10mm od krańcówek ,
ale czy tak ma być ,?
czy to jakaś droga dookoła ? i marnowanie czasu?
jeszcze raz wklejam moje rozumowanie
(Pomijam prędkości)
- włączamy start
co źle rozumiem
