Czy 200 A MMA to ta sama moc co 200 A MIG ?
miron91
Post napisał: miron91 » 18 lut 2013, 17:20
Czy 200 A dla elektrody to tyle samo co dla metody mig ?,spaw jest tej samej grubości mniej więcej jak przy 200 A MMA ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 18 lut 2013, 18:07
Nie.
miron91
Post napisał: miron91 » 18 lut 2013, 18:28
spaw jest większy czy mniejszy ?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 18 lut 2013, 18:37
miron91 pisze:spaw jest większy czy mniejszy ?
Pod jakim względem większy lub mniejszy ? Jeżeli nie ma dobrego przetopu lub nie umiesz spawać to zrobisz babun tym i tym ...
miron91
Post napisał: miron91 » 18 lut 2013, 18:45
a kto tu piszę o przetopie pytam czy spaw pod względem mma jest większy od miga
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 18 lut 2013, 18:48
Ale w jakim sensie większy ? Wyższy szerszy czy co ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 18 lut 2013, 19:19
Panowie przy 200A można zrobić małą spoinkę w mma i mag tak samo dużą przy tym samym prądzie, ale jak to się ma do jakości i wytrzymałości, jutro zrobię zdjęcia spoiny małej i dużej jak to nazywacie i wielościegowej która ma dopiero odpowiednia wytrzymałość.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 18 lut 2013, 19:23
Ja nie rozumiem o co w ogóle chodzi autorowi wątku ...
Vagabundo
Post napisał: Vagabundo » 18 lut 2013, 19:29
Uproszczenie parametrów spawania tylko i wyłącznie do natężenie prądu A, jest błędem - przecież jest również napięcie które wpływa na wysokość czy szerokość spoiny (w GMAW reguluje się przecież co najmniej dwa parametry)... a gdzie współczynnik sprawności cieplnej spawania w obu metodach się różnią...
Nie odniosłeś tych 200A również do czegoś konkretnego - np. grubości elektrody otulonej: przy cieńszej elektrodzie masz głębszy przetop i węższą spoinę przy grubszej mniejszy ale za to spoina szersza... ten sam amperaż...
Weź sprecyzuj o co ci chodzi w tym pytaniu... odnosząc się do konkretnych sytuacji... bo bez danych na to pytanie nie ma odpowiedzi...
Hmmm jeśli jednak chodzi autorowi o moc (no jest w nagłówku pytania) to na stronie 10-11 z linku są parametry i wzory jak można to obliczyć Całkowita moc łuku elektrycznego oraz Efektywna moc łuku
http://iim.mech.pk.edu.pl/ktm/dydaktyka ... 0stali.pdf
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
miron91
Post napisał: miron91 » 18 lut 2013, 21:06
na metodzie mig-mag nie znam się kompletnie
chodzi mi czy głębokość wtopienia,wysokość,jak i szerokość spoiny jest podobna jak przy spawaniu metodą mma 200 A elektrodą 5 mm
większa mniejsza ?
