Sterownik CNC Plazma/Gaz
centro
Startujemy z projektem nowego autonomicznego sterownika CNC dedykowanego dla wypalarek plazmowo-gazowych. W zamyśle ma być on dwupłytowy zintegrowany z monitorem 8 - 10 cali i posiadać ludzką cenę . Pojawią sie tutaj informacje odnośnie postępów w budowie oraz, o co proszę, sugestie kolegów z forum co do funkcjonalnosci.
Zacznę może trochę od końca, ale chcę nakreślić ramy sprzętowe. Moja koncepcja sygnałów wejściowych oraz części wykonawczej.
Wejscia sterownika:
- ARC sygnał zajarzenia łuku
- INIT sygnał wykrycia materiału
- EME wyłącznik bezpieczeństwa
- Joystick 4 kierunki
- Start
- Stop
- Pauza
- Palnik w górę
- Palnik w dół
- Limity X +,-/ Y +,-/ Z +,-
- THC analogwe wejście napięciowe
- OHC analogwe wejście napięciowe
Wyjścia sterownika:
- PWM 1
- PWM 2
- Plazma ON/Off - przekaźnik
- Gaz 1 ON/Off - przekaźnik
- Gaz 2 ON/Off - przekaźnik
- Gaz 3 ON/Off - przekaźnik
- THC On/Off - przekaźnik
- OHC On/Off - przekaźnik
- Palnik w górę - przekaźnik
- Palnik w dół - przekaźnik
- dodatkowo wyjścia przekaźnikowe i tranzystorowe do oprogramowania
Wejscia sterownika:
- Start
- Stop
- Pauza
- Palnik w górę
- Palnik w dół
Wyjścia sterownika:
- PWM 1
- PWM 2
cnccad
Re: Sterownik CNC Plazma/Gaz
odpuść ... bardzo nie praktyczne rozwiązanie a wręcz uciążliwe.centro pisze: - Joystick 4 kierunki
Dlatego wielu producentów odeszło od joystick-a. Po prostu przyciski.
propozycja ...
1. przyciski testów gazów , nie zależne od systemu
2. przycisk max. szybkości uruchamiany w trybie testowania ( sucha jazda )
na czym robisz sterownik
pytam z ciekawości , bo ostatnio nosiłem się z zamiarem kupna sterownika ale jeden z kolegów mnie ubiegł a mnie maszyna stoi , więc zapytałem w stanach o sterownik na PCI i po przeliczeniu na PLN wyszło 500zł. Jedynie trzeba samemu stworzyć resztę programu , a właściwie szatę graficzną.
centro
W zamyśle ma myć to kpl. urządzenie open frame do zabudowy lub w obudowie. Budujemy na jednopłytowym kompie + druga płyta wykonawcza. Komunikacja po RS , ARM11 i linux.
Jeśli chodzi o Joystick to wejścia zostawie, strowniki które importujemy mają takie wejścia, a dodatkowo przyciski kierunków na klawiaturze membranowej więc można je wykorzystać lub nie. Test gazów będą tak jak mamy to w tej chwili - programowo znaczy z klawiatury membranowej nie z dodatkowych wejść, podobnie z szybką prędkością w tej chwili mam klawisz test przejazdów po kliknieciu maszyna robi szybkie przejazdy bez uruchamiania cięcia. Wydaje mi się , że to wystraczy bez konieczności dodawania wejść.
Zastaniwam się tylko nad limitami i homeingiem. Czy robić limity X +,- czy robić tylko limit - i ograniczenia współrzędnościowe.
- Załączniki
- ster.jpg (58.36 KiB) Przejrzano 1885 razy
wypalarka www.ecocut.pl
centro
Zakładam, że do 20m/min więcej raczej nie ma sensu. Wiem z doświadczenia, że przy większych prędkościach z limitami na czujnikach zbliżeniowych jest problem. Szczególnie jak klient lubi podkręcić prędkość przejazdową. Ograniczenie współrzędnościowe w wartościach -> + lepiej się sprawdza.
cnccad
dokładnie ...
takie szybkie przejazdy , to tak naprawdę nie zauważalne oszczędności.
Jak dla mnie i ludzi z doświadczeniem wiedzą że nie zoszczędzą nic.
Zwykła propaganda.
Porównywałem kiedyś maszyny 24m i 15m.
Róznica w szybkosci spora ale po 3 dniach obserwacji tak naprawde klient nic nie za oszczędził.
Dużo zalezy od organizacji i samego operatora. Temat był juz poruszany.
20m to optymalna szybkość.
Zwykła propaganda.
centro
Na chwilę obecną za wcześnie mówić o terminach i cenie. Zapraszam jednak do komentarzy oraz ewentualnych propozycji rozwiązań.
