pomoc w budowie wypalarki plazmowej
Alvar4
Posty w temacie: 28
#71
Post napisał: Alvar4 » 16 lut 2013, 00:19
A co mamy pisać? Materiał na ramę wygląda porządnie więc czekam aż pospawasz wszystko i zaczniesz montaż prowadnic i napędów. Ta krew na ścianie... Czy w tym pomieszczeniu popełniono jakieś morderstwo? :mrgreen:
A z kosztami to tak jak Ci kolega przede mną napisał. Idziesz na grubo. Mocne sterowanie i pancerne silniki. Zapomniałeś że tam tylko palnik jeździ. Z tymi silnikami możesz tam jakieś wrzeciono założyć i frezować w stali :mrgreen: jeśli tylko belka osi X i wózek Z-ki to wytrzyma.
Moje dotychczasowe koszty to 400pln na materiał ramy i 600pln na prowadnice i materiały na wózki. Jeszcze dojdzie trochę aluminium na Z-kę i parę łożysk i wałków. Sterowanie Zelrp mam, silniczki mam 1.9 Nm, plazmę 50A mam, podsumowując całość na teraz to 3400 a dojdzie jakieś 600 na paski i zębatki, prowadniki i przewody powiedzmy 600, komputer do sterowania mam ale można doliczyć tak z 500 z monitorkiem. W ten sposób robi nam się sumka 5100 zł. Z 400 zł pochłoną nieprzewidziane pierdółki. Mój budżet nie powinien przekroczyć 6000 pln za maszynę z agregatem i sterowaniem Linux. A tak w ogóle to mam zamiar założyć do niej wrzeciono i z ciekawości zobaczyć czy da się nią frezować w sklejce i drewnie. Swoją maszynę opiszę jak ją już zbuduję bo jak znam życie to jak zobaczą maszynę to będą pisać że za wiotka, że za słabe silniki, że na paseczkach 15 to nie będzie dokładne itd. Nie chcę się za wczasu dać zniechęcić.
Buduj kolego i wrzucaj fotki bo ciekaw jestem i czekam na dalsze postępy. Na forum zaglądam codziennie i zawsze najpierw włażę na plazmy żeby obczaić czy kolega JO coś już zmontował :wink: .
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#72
Post napisał: przemyslaw2ar » 16 lut 2013, 00:43
Dlatego też wcześniej opisałem to co opisałem.
Kol. jo chciał zbudować prosty ploter do plazmy a wyjdzie na to że wyłoży kupę kasy w maszynę.
I jeżeli będzie ona robiła usługi zewnętrzne to jeszcze trochę może odzyska zainwestowanych pieniędzy ale jeżeli to ma być na użytek własny do wycinania tych el. zdobniczych to jest to przerost formy nad treścią. I wcale nie piszę tego złośliwie ale skoro już wydał 12k a jeszcze niema źródła :roll:
Do tego te zakusy na wrykrys-a za 7k to już całkiem nie pojmuję.
Nie wiem jak u kol. ale u mnie wypalarka za 25k by na siebie nie zarobiła przez 5-7lat a tyle pewnie i żyje taka maszyna (po tym okresie wymaga zapewne remontu) więc taka inwestycja nie znalazła by uzasadnienia (bynajmniej u mnie )
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 16 lut 2013, 10:10
o i już się coś dzieję w temacie :smile:
już wyjaśniam dlaczego mój projekt ewoluuje, przykład ze sterownikami ,
kupiłem pierwszy silnik 8Nm, 5,5 A z przekładnią za 150 zł i zasilacz 56V 1500A za 150 zł, potem zapytałem kolegę Marcompa o dobór siłowników i sterowników do plotera, doradził mi silniki 6,9N do każdej osi,i jakieś sterowniki do 100V
pomyślałem wariat, ale przecież gość sie na tym zna, wiec dodałem jego parametry do moich i podzieliłem przez 2, wyszło że sterowniki 8060 są pośrodku a i cena przystępna,
wziąłem od niego także, silniki gdzie odradzał mi zakup 0,5Nm i miał rację (odsprzedam;)
poza tym z tydzień myślałem czy lepiej mieć 3w1 czy każdy osobno , po przeczytaniu wielu postów z tego forum , doszedłem do wniosku że pieniążki zaoszczędzone, na zasilaniu i 1jednym silniku mogę przesunąć do sterowania ,
w tak zwanym międzyczasie okazało się że będę palił blaszkę 1,2-1,5mm i wymagane będą dość duże prędkości, tym samym zrezygnowałem z przekładni na korzyść szybkości
ale okazało się że będzie mi brakowało mocy na silnikach , więc pomieszałem i dałem 3,1 na Z i dokupiłem 4,5 na X , tym samym będąc zupełnym laikiem nie nakupiłem jakiegoś badziewia i poza silnikiem 0,5Nm , nie dokonałem niepotrzebnych zakupów
co do oprogramowania , to , kupiłem komputer do sterowania w sumie za 350 zł , budżet zakładał 1000zł , zostało mi na Macha, Corela dokupiłem poza budżetem
w zasadzie to kupiłem step2cnc i educada , ale nikt mi nie napisał że nie obsługuje THC , więc zwróciłem , zapytacie na co mi thc ?, ano podobno blacha 1,5mm lubi się podnosić,
i posiadanie takiego urządzenie może mi wpłynąć na wydłużenie żywotności dysz i elektrod
teraz wrykrys , sami wiecie że program jest super , oszczędza mój czas którego mi wiecznie brakuje , i jeśli dzięki niemu zaoszczędzę 5 dni w roku, to warto , wolę te 5 dni spędzić z dzieciakami niż przy kompie , dodatkowo program oszczędza nerwy i materiał, a to już przeliczalne na złotówki
jescze poza budżetem doszedł stół wodny , bo jednak nie wyobrażam sobie tego inaczej,
i już sa same złączki i zawory dałem 200zł , + za zbiornik 300l, 100zł
na koniec pytanko, chciał bym rozdielić całą maszynę na 3 Fazy, 1 faza zasilanie silników
2 Faza ,komputer,płyta,oświetlenie ,wentylacja ,, 3 Faza Żrudło plazmy (na razie 1 fazowe docelowo 3 Ph)
i teraz tak czy można rozdzielić sterowanie i zasilanie siłowników na różne fazy, czy trzeba dać na jednej ?
[ Dodano: 2013-02-16, 10:20 ]
Alvar4 pisze:Ta krew na ścianie... Czy w tym pomieszczeniu popełniono jakieś morderstwo? :mrgreen:
stara mnie wystraszyła jak dwulufkę czyściłem :mrgreen:
odkryłem pod tynkiem fajny kamień i postanowiłem go zachować , te plamy to próby jak go zabarwić
[ Dodano: 2013-02-16, 10:28 ]
Alvar4 pisze: Mocne sterowanie i pancerne silniki. Zapomniałeś że tam tylko palnik jeździ. .
właśnie tak każdy pisał , na x tylko Palnik śmiga , potem doszła zetka 2kg , 2 silniki prawie 5kg,wózki, koła,konstrukcja to kolejne 3kg, daje nam jakieś 10 kg latające z prędkością 15m/min, trochę się boję żeby mi maszyna przy chamowaniu fikolka nie zrobiła :smile:
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 16 lut 2013, 10:52
u mnie takie coś latało na 3Nm przy listwie 1,5 z kołem 12z :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 lut 2013, 11:30
Przepraszam, że się wtrynię, ale może się przydadzą prowadniki do przewodów?
https://www.cnc.info.pl/topics17/sprzed ... t43766.htm
Pozdrawiam,
Zienek
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 16 lut 2013, 12:34
Zienek pisze:może się przydadzą prowadniki do przewodów?
Szczerze to myślę nad nimi intensywnie :)
Jeśli ich nie opchniesz to za jakieś 2 tyg napisz do mnie na pw...
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#77
Post napisał: przemyslaw2ar » 16 lut 2013, 19:12
251mz pisze:
Podobnie jest i u mnie też mam 3Nm na X i Y prędkość ustawiłem na 14m/min bo i po co więcej zbyt szybkie przejazdy w moim przypadku nie służyły plazmie albowiem były zbyt krótkie okresy pomiędzy wyłączeniem a załączeniem palnika i czasem wariowała.
Do poruszenia w poziomie 10kg bramy to i 1Nm wystarczy (no gorzej z dużymi prędkościami)
Plazma praktycznie nie stawia żadnego oporu a w przypadku jakiejś kolizji wolę żeby silnik zgubił krok aniżeli miałbym zniszczyć palnik (a różne sytuacje się zdarzają )
THC fakt bardzo fajna rzecz. Ja niestety pracuje na wleczonym palniku albowiem nie radzę sobie z ożenkiem zelprowego stera, thc i linuxCNC :oops: co czasem mnie strasznie irytuje.
Skoro już masz tak mocne stery i silniki to postaraj się z ramą być może w przyszłości jakąś frezarkę do drewna sobie zaadoptujesz
jo
Post napisał: jo » 16 lut 2013, 20:56
Fajnie że jakaś dyskusja sie pojawiła, :smile:
prowadnika nie potrzeba , już jest, dzięki
szkoda że nikt nie odpowiedział na pytanie , więc powtarzam ,
-czy mogę rozdzielić kompa, pŁytę sterującą sterownikiami a zasilacz silników na rożne Fazy ?
zastanawiałem się nad tym i nad wycinaniem tworzyw, i nad cieciem sklejki i nad spawaniem, i nad szlifowaniem kamienia,
szkła,zastanawiałem się nawet czy jak by dać taflę szkła a na nią położyć blachę i przelecieć plazmą to czy w szkle wytnie się żądany kształt ?
dziś coś tam ruszyłem , Y już jeździ, denerwują mnie tylko moje bloki łożyskujące do wałka napędowego , strasznie wielkie i toporne, będę musiał też dokupić alu , trochę mi też brakuje TIGa Ac,
na poprzednich zdjęciach jest moje źródło , cut/MMA/tig
dobra jedziemy z materiałem
Alvar4
Posty w temacie: 28
#79
Post napisał: Alvar4 » 16 lut 2013, 22:03
Ło kurcze, ładnie to zaczyna wyglądać. Się kolega uwija z robotą.
Ja bym tylko dał plazmę na osobną fazę a reszty bym nie ruszał bo po co bardziej komplikować sobie kabelkologię.
jo
Post napisał: jo » 16 lut 2013, 22:34
no właśnie chodzi o to że mam zasilacz 1500W który na wejściu 230V ma 12A, i boję się że mi będzie bezpieczniki biło, chciałem to rozłożyć , tylko ktoś mi tam powiedział że płyty z kompem nie można rozdzieli a nie wiem czy można płytę z zasilaczem rozdzielić na różne fazy?
[ Dodano: 2013-02-17, 13:28 ]
dziś niedziela a niedziela kojarzy się z nie-dzieleniem więc zajmuję się nie-dzielonym napięciem podłączonym do THC :smile: a właściwie sposobem jego podłączenia do modułu,
tzn za nic nie potrafię dojść do tego jak i gdzie podłączyć styki Com Dwn Arc Up do płyty sterującej,
wychodzi mi że muszę to podłączyć bezpośrednio do LPT,
i jeszcze jedno na osi Z dajemy limit od góry potem home, potem 8cm nic , i palnik zwiera się z materiałem, czy trzeba tam dawać jakiś przekaźnik i podłączyć do wejścia opisanego jako czujnik narzędzia , czy moduł THC jakoś sam mi to zrealizuje , pod programem Mach3
