Frezowanie koncentryczne po spirali
satsun
Post napisał: satsun » 15 lut 2013, 18:40
Witam, mam problem z którym nie potrafię sobie poradzić. Mianowicie do wyfrezowania jako przykład mam półkole w płytce.
Chciałbym utworzyć ścieżkę wykańczającą, która będzie przebiegała jako jedna całość po spirali bez łączeń (w opcjach widnieje to jako łączenia linie, kroki, łuki). Mnie satysfakcjonowałaby obróbka jako spirala a nie tak jak jest obecnie okręgi na różnej głębokości.
Z góry dziękuje za pomoc
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 15 lut 2013, 19:37
W zakładce "poziom" musisz zaznaczyć opcje "spirala" i
powinno być ok.
satsun
Post napisał: satsun » 15 lut 2013, 19:50
Niestety nie posiadam takiej opcji, mam wersje studencką 2011. Mam tam tylko do wyboru bezpieczny, poziom, głębokość oraz pole zaznaczania ścieżki do głębokości. Nigdzie w zakładkach nie ma opcji spirala. Być może należy zastosować inną metodę frezowania niż koncentrycznie?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 15 lut 2013, 22:00
stosujesz zwykłe profilowanie i tam masz spirale.
satsun
Post napisał: satsun » 16 lut 2013, 13:49
Tak, profilowanie jest ok i jest tam spirala ale w podanym przykładzie efekt jest mizerny ponieważ uzyskuję dobrą powierzchnię na bokach półkuli a na dnie mam bardzo szeroką ścieżkę. Zależy mi żeby uzyskać podobny efekt co przy frezowaniu koncentrycznym ale pozbyć się tego łączenia(skokow). Dodam, że w przypadku koncentrycznego ustawiam ścieżkę na szerokość a w przypadku profilowania na głębokość i gdy dochodzi do obszaru prawie płaskiego na dnie efekt nie jest zadowalający.
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 16 lut 2013, 19:15
Kolego, żeby wykonać to o czym piszesz to możesz zrobić to profilowaniem tylko pamiętaj o użyciu parametru "chropowatość" na karcie "Poziom". Jeżeli używasz chropowatość to EC będzie zawsze traktował ją jako priorytet przed parametrem głębokość skrawania.
Dołączam plik pdf w którym jest tabela chropowatości (h) uzyskiwanej w zależności od głębokości skrawania (P) i promienia narzędzia (R).
Innym rozwiązaniem jest Cykl Rzutowania kołowego.
Chropowatość.pdf
(220.42 KiB) Pobrany 464 razy
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
satsun
Post napisał: satsun » 16 lut 2013, 22:05
Ogromne podziękowania, jak się okazało parametr chropowatości jest tu kluczowy i to on daje pożądany efekt. Niezbyt rozumiem rzutowanie kołowe, bo w takim przypadku nadal mam ten sam efekt jaki daje obróbka koncentryczna. Chyba, że ja czegoś nie zauważam na monitorze.
Co do pdf to jest to z jakiegoś katalogu mitsubishi?
Wróć do „EdgeCAM”
