mosiadz manganowy
Oczywiście, że mosiądz będzie płynny w tej temperaturze.Joozeff pisze:CZy myslicie ze temperatura 850 stopni celsjusza napewno zadziala by stal sie ten metal plynny.zastanawiam sie nad kupnem malego pieca elektrycznego
Piec elektryczny powinien mieć możliwość stabilizacji, regulacji i pomiaru temperatury!
Nie gadaj głupot.peritus pisze:Oczywiście, że mosiądz będzie płynny w tej temperaturze.Joozeff pisze:CZy myslicie ze temperatura 850 stopni celsjusza napewno zadziala by stal sie ten metal plynny.zastanawiam sie nad kupnem malego pieca elektrycznego
Temperatura topnienia to temperatura równowagi fazowej ciało stałe - ciecz.
W temperaturze topnienia np. 10% metalu może być w płynie a 90 % w postaci stałej i tak przez tysiące lat jeśli nie dostarczymy lub odbierzemy ciepła.
To dla czystych metali, bo dla stopów możemy jeszcze mieć taką hecę że cześć stopu będzie się topić w innej temperaturze niż reszta.
Żeby topić mosiądz trzeba mieć piec dający 1000 °C, co wcale nie oznacza żeby do takiej temperatury ogrzać topiony metal.
Po prostu musi być różnica temperatur, żeby był przepływ ciepła pomiędzy piecem i wsadem.
A metal trzeba szybko stopić, trochę przegrzać i odlać, a nie wygrzewać go godzinami w temperaturze topnienia.
Poczytaj, pomyśl co jest napisane i nie trolluj!tuxcnc pisze:Nie gadaj głupot.
Jak się douczysz to możemy pogadać bez inwektyw
Oczywiście Kolego 15022013 , to jest podstawa pomiar temperatury pieca i metalu!15022013 pisze:pomiaru temperatury pieca i metalu topionego!
Płynny mosiądz nie może przekroczyć w swej masie temperatury 900°, a temperatura pieca jest drugorzędna, ale też ważna aby utrzymać temperaturę stopionego stopu.
Można, ale przy tak małej masie wsadu mosiądzu trzeba ostrożnie aby nie przekroczyć temp.parowania cynku (patrz wcześniej)!Joozeff pisze:CZyli np mam piec to popienia Au sa jak na poczatek tanie wygrzewaja do 1300 tylko maly wsad maja do 3 kg.A wiec dalej wrzucam np pol kilo topi mi sie to wtedy dorzucam po trochu metal.Oczywiscie nie zawilgocony.
