mosiadz manganowy
Joozeff
Post napisał: Joozeff » 02 lut 2013, 19:08
Ktos jeszcze cos pomoze w temacie
Joozeff
Post napisał: Joozeff » 15 lut 2013, 10:13
CZy myslicie ze temperatura 850 stopni celsjusza napewno zadziala by stal sie ten metal plynny.zastanawiam sie nad kupnem malego pieca elektrycznego
Post napisał: tuxcnc » 15 lut 2013, 17:58
Temperatura w piecu musi przekraczać 1000 °C.
peritus
Post napisał: peritus » 15 lut 2013, 18:53
Joozeff pisze:CZy myslicie ze temperatura 850 stopni celsjusza napewno zadziala by stal sie ten metal plynny.zastanawiam sie nad kupnem malego pieca elektrycznego
Oczywiście, że mosiądz będzie płynny w tej temperaturze.
Piec elektryczny powinien mieć możliwość stabilizacji, regulacji i pomiaru temperatury!
15022013
Post napisał: 15022013 » 15 lut 2013, 19:11
peritus pisze: pomiaru temperatury!
pomiaru temperatury pieca i metalu topionego!
Post napisał: tuxcnc » 15 lut 2013, 19:27
peritus pisze:
Nie gadaj głupot.
Temperatura topnienia to temperatura równowagi fazowej ciało stałe - ciecz.
W temperaturze topnienia np. 10% metalu może być w płynie a 90 % w postaci stałej i tak przez tysiące lat jeśli nie dostarczymy lub odbierzemy ciepła.
To dla czystych metali, bo dla stopów możemy jeszcze mieć taką hecę że cześć stopu będzie się topić w innej temperaturze niż reszta.
Żeby topić mosiądz trzeba mieć piec dający 1000 °C, co wcale nie oznacza żeby do takiej temperatury ogrzać topiony metal.
Po prostu musi być różnica temperatur, żeby był przepływ ciepła pomiędzy piecem i wsadem.
A metal trzeba szybko stopić, trochę przegrzać i odlać, a nie wygrzewać go godzinami w temperaturze topnienia.
peritus
#17
Post napisał: peritus » 15 lut 2013, 19:47
tuxcnc pisze:Nie gadaj głupot.
Poczytaj, pomyśl co jest napisane i nie trolluj!
Jak się douczysz to możemy pogadać bez inwektyw :razz:
15022013 pisze:pomiaru temperatury pieca i metalu topionego!
Oczywiście Kolego 15022013 , to jest podstawa pomiar temperatury pieca i metalu!
Płynny mosiądz nie może przekroczyć w swej masie temperatury 900°, a temperatura pieca jest drugorzędna, ale też ważna aby utrzymać temperaturę stopionego stopu.
Post napisał: tuxcnc » 15 lut 2013, 20:22
peritus pisze:Płynny mosiądz nie może przekroczyć w swej masie temperatury 900°
Niby dlaczego ?
Od razu cały cynk Ci nie ucieknie.
Joozeff
#19
Post napisał: Joozeff » 15 lut 2013, 21:51
CZyli np mam piec to popienia Au sa jak na poczatek tanie wygrzewaja do 1300 tylko maly wsad maja do 3 kg.A wiec dalej wrzucam np pol kilo topi mi sie to wtedy dorzucam po trochu metal.Oczywiscie nie zawilgocony.
peritus
#20
Post napisał: peritus » 15 lut 2013, 21:58
Joozeff pisze:CZyli np mam piec to popienia Au sa jak na poczatek tanie wygrzewaja do 1300 tylko maly wsad maja do 3 kg.A wiec dalej wrzucam np pol kilo topi mi sie to wtedy dorzucam po trochu metal.Oczywiscie nie zawilgocony.
Można, ale przy tak małej masie wsadu mosiądzu trzeba ostrożnie aby nie przekroczyć temp.parowania cynku (patrz wcześniej)!
Wróć do „Obróbka metali”
