Drgania podczas toczenia, przeciniania
Cześć, mam problem z drganiami podczas toczenia, próbowałem dzisiaj toczyć nożem składanym, bez względu na grubość wióra powierzchnia wychodzi fatalna, kąt przyłożenia noża to 45 stopni, próbowałem z różnymi kątami bez efektu. Obroty 600, najniższe, jakie mam. Wiór normalny, średnio krótki, narost na płytce się nie pojawia. Wałek o średnicy 40 mm, toczony na długości około 70 mm, bez podparcia.
Podczas przecinania drgania są bardzo silne, mniejsze, gdy zwiększam posuw i zbliżam się do środka wałka. Powierzchnia w przekroju przypomina wielokąt, a nie koło. Wiór w postaci igiełek. Przecinanie odbywało się w pobliży szczęk.
Sprawdziłem luz wrzeciona - 0,02, luzy na suportach pokasowałem do tego stopnia, że ciężko jest kręcić korbkami, ale nic to nie zmieniło. Tokarka ma łoże proste, ale też wykasowałem tam luzy. Oczywiście imak, nóż, płytka itp mocno dokręcone, w osi, wystają minimalnie z imaka.
Podczas toczenia nożami z płytką lutowaną najczęściej powierzchnia jest ok, ale drgania pojawiają się np. podczas robienia fazek.
Za wysoko to powinno kasować luz a nie powodować drgania.1złoty pisze:Może masz za wysoko zamocowany przecinak lub powierzchnia przyłożenia jest nieprawidłowo wyprofilowana tz. trze o detal
marcpol pisze: Sprawdziłem luz wrzeciona - 0,02, luzy na suportach pokasowałem do tego stopnia, że ciężko jest kręcić korbkami, ale nic to nie zmieniło. Tokarka ma łoże proste,
Powiedziałbym ze to luz wrzeciona robi te drgania, sprawdz też tylne łożysko. Inna sprawa że widiowy przecinak jednak wymaga dość sztywnej tokarki, więc lepiej by było abyś wsadził sobie falownik i przecinał nożami HSS, one o niebo lepiej pracują na mniej sztywnej maszynie.
Re: Drgania podczas toczenia, przeciniania
No niestety cudów nie ma.marcpol pisze:Powierzchnia w przekroju przypomina wielokąt, a nie koło.
Jeśli faktycznie nie masz luzów, to coś się musi uginać.
Przyczyn może być wiele, czasem odkrywa się je przypadkiem.
Możesz mieć coś niedokręcone albo pogięte, nóż może się bujać w imaku, imak może się bujać na suporcie, wrzeciennik może się cały odchylać ...
A co to za tokarka ?
To co to za maszyna?marcpol pisze:Obroty 600, najniższe, jakie mam
Bardziej stawiałbym na luz wrzeciona.marcpol pisze:Powierzchnia w przekroju przypomina wielokąt, a nie koło. Wiór w postaci igiełek.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 19:52 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Może napisałem trochę nie jasno - piszę o toczeniu wzdłużnym nożem składanym z płytką typu S. Nóż podobny do http://www.pafana.pl/ssscrl.php ale starszy, z płytką bez otworu, łamacza. Toczyłem wzdłużnie wałek ze stali C45 40 mm, czyli materiał nie powinien stanowić problemu. Powierzchnia wychodzi w cętki, czuć mocne drgania. Wiór wygląda normalnie.
I o drugiej operacji - cięciu stalką HSS, 5 mm. Materiał to śruba 20 mm, klasa 5.8. Drgania straszne, wiór w postaci igiełek, nóż na pewno w osi, końcówkę przeciął bez problemu.
Podobne drgania mam, gdy robię fazkę całą krawędzią skrawającą.
Luz wydaje się być względnie mały, spróbuje jutro go wyregulować, ale obawiam się, że to nie tutaj leży przyczyna. Falownik planuje niedługo zakupić.
Tokarka https://www.cnc.info.pl/topics56/co-to- ... t40150.htm
marcpol pisze:I o drugiej operacji - cięciu stalką HSS, 5 mm.
Jeżeli wrzeciennik jest posadzony na dwóch stożkowych łożyskach to nie potniesz. a na pewno nie taką kobyłą . 3mm to może na wolnych obrotach by dało radę.
Jaką masz średnicę wrzeciona?? ( nie przelot , tylko zewnętrzny wymiar osi uchwytu )
Pozdrawiam , Michał.
marcpol pisze:kąt przyłożenia noża to 45 stopni,/quote]![]()
Czy napewno przyłożenia ,czy raczej przystawienia ?
Na takiej tokarence stosuj noże z HSS. Składaki są do sztywnych maszyn. Jaką głębokość skrawania stosujesz i jaki psów.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 20:26 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
Na takiej tokarence stosuj noże z HSS. Składaki są do sztywnych maszyn. Jaka głębokość skrawania stosujesz i jaki psów.
Jaja sobie robisz ?marcpol pisze:Tokarka https://www.cnc.info.pl/topics56/co-to- ... t40150.htm
To się nadaje do dłubania w mosiądzu, a nie C45 ø40.
Jeżeli cokolwiek jesteś w stanie wytoczyć ze stali na tym cudaku, to uważaj to za sukces.
O przecinaniu zapomnij.
