Nóż Pafana HR 111.17 - 1212
alfatech
Post napisał: alfatech » 01 lut 2009, 10:36
Witam!
Posiadam nóż pafana HR 111.17 - 1212 i nie mam pojęcia jakie rodzaje i wymiary płytek do niego pasują. Pracuję tylko w aluminium ,tokarka C6 i też nie bardzo wiem z czego mają być te płytki ?
H05 ,H10 ,H20 ??? Na allegro jest podobny nóż tylko zamiast 111.17 jest 111.16 :shock: czym one się różnią ? Płytki są takie same ?
Nie wiem z czego jest płytka którą mam ale jest oki :)
Jak rozszyfrowac te symbole ?
TPUN 110308F-N ? Takie coś jest napisane na pudełku od noża ale nie wiem czy taka płytka jest założona ?
Dzięki za wszelkie info ,pozdrawiam :)
alfatech
alfatech
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 lut 2009, 12:41
http://www.infoster.pl/index.html?grp=67&info=37
tu masz wymiary, znajdziesz tez je w katalogach na stronach producentów - warto katalogi ściągnąc na dysk
jorgo
Post napisał: jorgo » 01 lut 2009, 12:45
Ja mogę ci przesłać na e-mail co oznacza każda literka i właśnie jak to rozszyfrować
jorgo
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 lut 2009, 12:51
alfatech pisze:Posiadam nóż pafana HR 111.17 - 1212 i nie mam pojęcia jakie rodzaje i wymiary płytek do niego pasują
Nóż ten nie jest już produkowany i nie ma go w katalogo Pafany. Jest to nóż na płytki TP..1103rr, gdzie rr oznacza promień ostrza z nakładanym łamaczem np. PT 212
alfatech pisze:Na allegro jest podobny nóż tylko zamiast 111.17 jest 111.16 czym one się różnią ? Płytki są takie same ?
Nóż vR 111.16 jest prawy a vL 111.17 jest lewy, różnią się też min. wykonaniem mocowania płytki. Płytki, oczywiście te same.
alfatech pisze:Jak rozszyfrowac te symbole ?
Na stronie Pafany lub innego producenta sa katalogo płytek, są tam opisy oznaczeń.
Oznaczenie TPUN 110308 oznacza:
T - kształt płytki (trójkątny)
P - kąt przyłożenia 11*
U - dokładność wykonania płytki
N - geometria pow. natarcia
11 - wielkość płytki
03 - grubość płytki
08 - promień naroża
Dalsze oznaczenia dot. gatunku, powłok itp. Znajdziesz je w katalogu.
Uważaj, wkręty mocujące płytkę są lewoskrętne !
Z płytkami do Al jest mały kłopot, są gatunki specjalnie przeznaczone do tego ( zwykle są specjalnie polerowane), ale dosyć drogie. Jeżeli obrabiasz dużo aluminium i zależy Ci na jakości powierzchni, to może warto zainwestować, szczególnie, jeżeli kupisz z kimś na spółkę. Różnica w jakości obróbki jest wyraźna. Sprawdź na stronie producenta Twoich płytek całe oznaczenie, często właśnie literka N oznacza płytki do Al.
marcpol
Post napisał: marcpol » 14 lut 2013, 12:42
Szukam starszych katalogów Pafany, mam nóż składany na płytki z oznaczeniem S20 czworokątne, bez łamacza, 12x12, wyglądają, jak SPUN. Nóż nie ma oznaczeń, gdyż był frezowany i skracany. Zostało na nim tylko 2020 PFN.
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 lut 2013, 13:02
Jak będziesz pracował świeżymi płytkami S10, to do alu dają radę, bo takie mam. Gorzej, jeśli masz płytkę, która pracowała w stali - lekko stępiona płytka po stali pracuje gorzej w aluminium.
Komplet 10 płytek TPUN 11 można mieć już za okolice 30-35 zł
http://allegro.pl/plytki-wieloostrzowe- ... 09023.html
Tani nóż i płytki.
Mi co prawda w alu lepiej pracuje się nożem na płytki DCMT. Mają bardziej ostre zakończenie, podczas gdy TPUN skrawają pod kątem ostrym, to DCMT bardziej "rozcinają". Płytki są niestety zwykle 3 razy droższe...
pioterek
Post napisał: pioterek » 15 lis 2013, 18:10
Witam. Szukałem informacji na temat katalogu PFN i dotarłem tutaj. Bardzo proszę o katalog w którym są stare nie produkowane noże PFN o symbolach VL111.16 hR111.17 itd. gdyż nie mogę dojść do ładu. Obawiam się, że kolega tu namieszał
clipper7 pisze:
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 15 lis 2013, 22:41
Może być problem. Ja zawsze w wyszukiwarce pafany wpisuje stary symbol , jeśli nie wyszuka (czasami się zdarza) to po prostu porównuje wygląd i mierzę. Tak dochodzę do nowych oznaczeń noża i płytek. Czasem wspomagam się wujkiem google
pioterek
Post napisał: pioterek » 16 lis 2013, 07:53
Jasne, ale ile można zgadywać, kombinować i mierzyć, skoro może zgodnie z wcześniejszą radą ma któś na dysku i może tu udostępni. Ja osobiście znalazłem najstarszy katalog z przed 10 lat i w nim starvch oznaczeń nie ma. Dlatego ponownie bardzo proszę o katalog w którym są stare nie produkowane noże PFN o symbolach VL111.16 hR111.17 itd.
