Sterownik serwo DC na STM32F4 / HIP4081A
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#131
Post napisał: ursus_arctos » 01 lut 2013, 14:04
Może i nadają się do panelizacji, ale powinny podlegać penalizacji ;)
Tradycja chyba jest jedynym uzasadnieniem istnienia tego tworu.
A co do tego, że programy potrafią - no właśnie widać, jak potrafią, skoro facet mówi, że to nie jest odosobniony przypadek.
Ja robię we FreePCB i u mnie GerberRender sobie z tym radził; GerbV pokazuje poprawnie, ale już GerbMagic nie, jakiś online renderer nie wszystkie apertury pokazuje, a GerbTool to w ogóle zrobił z tego jesień średniowiecza. A co do PS - to oni w firmie mają taki flow, że w GerbToolu robią PS. Tyle, że program im co innego wyświetlił, co innego wydrukował. za***iste narzędzie, nie ma co.
jarekk
Posty w temacie: 33
#132
Post napisał: jarekk » 01 lut 2013, 14:25
Miałem wpadkę z GerbTool - dlatego zmieniłem narzędzia i używam z Pentalogix ( http://www.pentalogix.com )
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: piotr_olbrysz » 01 lut 2013, 23:46
ursus_arctos pisze:Heh.... zrobili płytki, ale im się gerber źle na PS przerobił i płytka nie wyszła - robią jeszcze raz. GerbTool im zgłupiał - na ekranie było (prawie) dobrze, a na płytce kaszana wyszła :O Podobno jest to częsty przypadek, że coś się poprzesuwa czy coś.
Niech żyją "standardy przemysłowe"... Dlaczego nie można klisz robić w PDF/EPS/SVG tylko w jakichś idiotycznych gerberach???
Gerbery są jeszcze starsze niż ja, więc nie powinno być problemów.
Polecałem "double-pad " tam oglądają projekt i ew. poprawiają , a nie wysyłają do Chin.
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#134
Post napisał: ursus_arctos » 02 lut 2013, 17:34
Ci też nie wysyłają - po prostu na ekranie mieli co innego, niż na kliszy i na testach elektrycznych im wyszło, że wałek jest. Ale robią już drugi raz, bez wycięć termicznych (bo to one sprawiały problem). Zobaczymy, co wyjdzie teraz :)
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#135
Post napisał: ursus_arctos » 14 lut 2013, 09:48
Update: płytki przyszły; wczoraj rozpocząłem lutowanie. Na razie moduł zasilania + wszystkie elementy SMD od spodu płytki + wtyki na Discovery. Dzisiaj postaram się zlutować przynajmniej 1 sekcję mocy i przetestować :) :) Informacje wkrótce.
Niestety bez wycięć termicznych lutowanie czegokolwiek do masy trwa potwornie długo albo wymaga jakiejś absurdalnej temperatury typu 400°C.
poorchava
Posty w temacie: 10
#136
Post napisał: poorchava » 14 lut 2013, 10:25
Podgrzej wczesniej PCB do jakiś 150*C, może być w piekarniku (ja mam do tego celu opiekacz kupiony za 80zł w Selgrosie). W ten sposób robi sie naprawy np. PCB z rdzeniem aluminiowym i miedzią 4-5oz.
kasztan
Post napisał: kasztan » 14 lut 2013, 10:27
Hmm, dziwne ja nie miałem takich problemów jak ostatnio lutowałem taką płytkę.
Może topnik?
poorchava
Posty w temacie: 10
#138
Post napisał: poorchava » 14 lut 2013, 10:40
Jeszcze zalezy jakiej lutownicy sie uzywa. Jak jakieś "chińskie 60W" to może byc problem, bo z reguły jest kiepski kontakt termiczny grota z grzałką. A jak sie człowiek zabierze do czegoś takiego stacją 150W Metcala albo JBC to zupełnie inna rozmowa :). Szkoda tylko że JBC/Oki/Metcal są tak absurdalnie drogie jak na nasze warunki.
kasztan
Post napisał: kasztan » 14 lut 2013, 10:46
Ja mam takie maleństwo Elwika i spokojnie daje rade praktycznie w 90% przypadków.
W tych pozostałych 10% topniki pomagają, jeżeli chodzi o topliwość i rozchodzenie się cyny.
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#140
Post napisał: ursus_arctos » 14 lut 2013, 11:37
Topnik pomaga, ale ustawienie 400°C pomaga bardziej. Myślę, że materiał i konstrukcja grotu ogranicza transfer ciepła z części podgrzewanej do roboczej.
Oczywiście przy pracy gorącym powietrzem jest lepiej - po prostu najpierw dmucham z dużej odległości, aby wstępnie podgrzać płytę, potem dmucham z bliska (320°C) i idzie elegancko. Większość roboty idzie właśnie gorącym powietrzem - przecież nie jestem masochistą, żeby elementy 0603 lutować kolbą...
Wróć do „Elektronika CNC”
