Otwory fasolkowe na wałku.
- Posty w temacie: 9
Witam Panowie.
Jak wykonać fasolki na wałku najszybciej? Symetrycznie, z obu stron. Próbuje rysować na płaszczyźnie, czyli "w środku" wałka. Jak daje wyciągnięcie wycięcia, i nie od szkicu, ale od ściany wałka (są głębokie na 3.5) robi mi tylko w jednym kierunku, tzn z jednej strony.
Jaki pomysł na to?
Jaki pomysł na to?
Tak też próbowałem, ale wtedy robi mi tylko z jednej strony jak w "od" dam te okrągłą ścianę. Jak daje drugi, to "nakłada" mi się na ten pierwszy. Kombinowałem już z różnymi opcjami przy 2gim kierunku, jednak tylko jedna strona fasolkuje sie.
Zawsze moge pododawać płaszczyzny, ale potem po kolei dla 8 płaszczyzn robić fasolki, troche nieekonomiczne.
