Problem z językiem PL
shwax
Post napisał: shwax » 12 lut 2013, 13:57
Witam!
Chciałbym prosić Was o jakąś radę lub wskazówkę dotyczącą problemu z językiem w programie EdgeCAM 2011 R1 Student Edition. Chodzi mi o to, że interfejs programu jest w połowie polski, a w połowie ang. Jak to dokładnie wygląda? Pasek zakładek, oraz dostępne w nim opcje są po ang, natomiast podpisy ikon na paskach narzędzi, a także same okna np. opcji, parametrów obróbki itp. są już w języku PL. Co prawda nie mam problemów z ang, jednak irytuje mnie taki stan rzeczy, bo mam wrażenie, że coś działa nie tak. Problem pojawia się na wszystkich komputerach, na których zainstalowałem program.
Znajomy podesłał mi Service Pack 3, jednak nic to nie zmieniło (a na pewno nie wpłynęło na mój problem).
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 12 lut 2013, 14:36
Spróbuj zmienić interfejs .....i zobacz czy na innym jest tak samo .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
shwax
Post napisał: shwax » 12 lut 2013, 15:05
DRAGOO, zapomniałem o tym napisać, ale interfejs zmieniałem. Na wszystkich interfejsach defaultowych (Toczenie, Frezowanie, Ogólny itd.) sytuacja wygląda identycznie. W menu Start->EdgeCAM->.. w opcjach ustawiony jest także język PL :sad:
Ultras
Post napisał: Ultras » 12 lut 2013, 15:15
Kolego może instalka z wersją Edgecam którą posiadasz jest uszkodzona ?
Zamów nową instalkę w trybie pilnym.
shwax
Post napisał: shwax » 13 lut 2013, 00:20
Ultras, ale wydaje mi się, że gdyby instalka była uszkodzona to pojawiłyby się jakieś błędy w czasie instalacji, a tutaj na 3 różnych komputerach program zainstalował się bez problemu, jednak na każdym interfejs ma mieszany angielski z polskim. Co dziwniejsze, instalke dostałem od jednego z doktorów na mojej uczelni, który mówił mi, że na żadnym innym komputerze na którym była przeprowadzona instalacja nie pojawił się podobny problem...
Ogólnie program działa, można go używać, choć czasem ma tendencje do "dziwnych zachowań", błędnie coś wyświetla, łapie zawiechy, ale wydaje mi się, że jest to raczej wina mocy obliczeniowej samego komputera.
Nasuwa mi się jednak inne pytanie, czy wersja systemu operacyjnego może mieć wpływ na działanie programu? Na wszystkich 3 komputerach zainstalowany jest Windows 7 (na dwóch wersja 64bit, na jednym 32bit).
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 13 lut 2013, 08:35
Ja obecni pracuje na win7 64bit tyle że EC 2012 R2 , a pracowałem na 2011 R1 i nie było problemu z językiem Polskim oprócz interfejsu Freeware , lada dzień bedzie wysyłka EC 2013 R1 może zastanów się nad tą wersją więcej możliwości.
kaleena
Re: Problem z językiem PL
Post napisał: kaleena » 13 lut 2013, 10:45
shwax pisze: Chciałbym prosić Was o jakąś radę lub wskazówkę dotyczącą problemu z językiem w programie EdgeCAM 2011 R1 Student Edition.
Spróbuj tego, tylko ustawienia się zresetują:
PL_EC.zip
Zmiana języka
(273.89 KiB) Pobrany 445 razy
shwax
Post napisał: shwax » 14 lut 2013, 00:37
kaleena, dzięki wielkie. Twój sposób podziałał. W katalogach, które należy usunąć zgodnie z Twoją instrukcją, zapisane są wyglądy poszczególnych interfejsów, które nie wiadomo czemu, nie są spolszczone! Po usunięciu ich i przywróceniu ustawień wszystko wyświetla się poprawnie w języku polskim. Niestety coś za coś, bo robi się przy tym straszny bałagan - EdgeCAM wyrzuca wszystkie możliwe paski na pulpit, także trzeba sobie samemu skonfigurować wygląd poszczególnych interfejsów. Niemniej jednak dziękuję jeszcze raz za Twoją pomoc :smile: Gdy skończę pisać pracę dyplomową to przesiądę się na najnowszą wersję, mam nadzieję, wolną od podobnych problemów :roll:
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 15 lut 2013, 12:33
Hej a posłałby mi ktoś na e-maila spolszczenie do wersji 2012 R2 ?? z góry dziękuje [email protected]
Wróć do „EdgeCAM”
