Na załączonej fotografii widać efekt działania G-Code wygenerowany przy pomocy skryptu w Pikocnc. Frezowanie obudowy łożyska wykonano w dwóch etapach. Z góry frezem 4mm z dołu frezem 8mm. Z grubsza użyte są 4 procedury
- planowanie
- frezowanie otworu od środka
- obtaczanie od zewnątrz.
-wyrównywanie krawędzi bocznych. // jazda po kwadracie w dół
(zdjęcia robione kamerą I-BOX VS-4 za około 40zł)
PikoCnc - wynik działania skryptu
piotr_olbrysz
- Załączniki
- Obraz 013_89.JPG (55.2 KiB) Przejrzano 1965 razy
- Obraz 016_89.JPG (55.6 KiB) Przejrzano 1965 razy
- Obraz 019_89.JPG (51.8 KiB) Przejrzano 1966 razy
- Obraz 024_89.JPG (48.94 KiB) Przejrzano 1976 razy
- Obraz 030.JPG (47.08 KiB) Przejrzano 1972 razy
