Gwint zewnętrzny M105
marcin3p
Post napisał: marcin3p » 07 lut 2013, 19:46
Witam serdecznie,
Pracuję jako operator CNC w Zakładzie Mechaniki Maszyn we Wrocławiu i w wolnym czasie projektuje sobie w domu w Solid Worksie
Mam problem na rysunku z pracy [ pssss nikt nie widział :) ] mam gwint na walcu o średnicy
fi 108mm Jak w Solidzie zrobić to poprawnie tak żebym na 2D otrzymał oznaczenie gwintu Ma być to gwint M105 x3 na odległości 30mm przy wejściu fazka 20° - 3mm długa a za gwintem ukos do pełnej średnicy na długości 5mm o kącie 30°
W skrócie: fazka 3mm- 20° -> gwint -> fazka długa na 5mm o kącie wzniosu 30°
Oczywiście chodzi mi o oznaczenie tego gwintu na modelu 3d czyli mam walec o fi 108 i na jego obwodzie od czoła na długości 30mm ma być gwint M105 :):):)
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 07 lut 2013, 21:17
Wstaw /adnotacja/oznaczenie gwintu.
Jeśli utworzysz walec o średnicy 105 mm to możesz wstawić gwint M104. Chodzi o to że ten 1mm program "zabiera" do pokazania gwintu na rysunku - tak to przynajmniej ja rozumiem, poza tym na logikę na walcu fi 105 nie da się zrobić fizycznie gwintu M105 bo brakuje materiału. Należy więc utworzyć walec co najmniej fi 106 mm i dodać adnotację gwintu albo już w rysunku zmienić w opcjach wymiaru, opis wymiaru na M105x3. Przy robieniu rysunku, podczas wskazywania widoków, musisz kliknąć na "importuj adnotacje".
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2013, 21:22
Wojteo CK pisze:... poza tym na logikę na walcu fi 105 nie da się zrobić fizycznie gwintu M105 bo brakuje materiału. ...
:roll: ... literówka?
Mariusz.
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 07 lut 2013, 21:29
Pewnie walnąłem głupotę :oops: Da się to zrobić :) W solidworksie się nie da :)
James A. Michener
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2013, 21:45
Wojteo CK pisze:....W solidworksie się nie da :)
A ja znalazłem sposób. :mrgreen:
Wymiar >> wartość podstawowa >> zastąp wartość
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 11:04 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 07 lut 2013, 22:24
Wojteo CK pisze:... albo już w rysunku zmienić w opcjach wymiaru, opis wymiaru na M105x3. ...
Ten sposób znam :razz:
James A. Michener
marcin3p
Post napisał: marcin3p » 08 lut 2013, 15:58
WZÓR pisze:
Mariusz.
Ja mam walec o średnicy = 108mm a Gwint = M105 czyli jak dla mnie wszystko jest ok
[ Dodano: 2013-02-08, 17:50 ]
Dzięki za tak szybko odpowiedź oczywiście sposób :
Wstaw /adnotacja/oznaczenie gwintu znałem ale tam w normach nie ma gwintu M105x3
Największy to znalazłem M100
Oczywiście mogę zrobić bez normy i sobie ręcznie wpisać potrzebne wartości ...
Jednak potem w rysunku 2D mam gwint ale jak go wymiaruje pokazuje wartość a nie M105x3 :):)
Mogę oczywiście zmienić ręcznie wg wzorca :
jednak to trochę na około hmm myślałem o takim sposobie żeby Solid Works był bezwzgędnie pewny że tam jest gwin i z automatu go tak wymiarował :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2013, 19:21
marcin3p pisze:.... Mogę oczywiście zmienić ręcznie wg wzorca :
Wybitnym znawcą programu nie jestem , ale moim zdaniem nawet taki sposób dobry jest , jeśli prowadzi do celu.
p.s.
Pobierz sobie model śruby M24 i spróbuj zrobić rysunek 2D ..... , z wymiarami włącznie. :wink:
:arrow: http://solidworks.cad.de/lib_din06.htm
Mariusz.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 08 lut 2013, 21:12
A najlepiej zapytaj pana Janusza on wie wszystko.
bildder
Post napisał: bildder » 08 lut 2013, 21:36
W Toolboxie (menu start > programy > SolidWorks > Narzedzia SolidWorks > Ustawienia Toolbox) mozna utworzyc dodatkowe rozmiary.
A za to co jest wyswietlane na oznaczniu odpowiada plik calloutfromat w katalogu lang\polish.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
