Przecinak składak
Przecinak składak
Poszukuję składanego przecinaka do odcinania na tokarce tum25.
Max średnica odcinania 30mm.
Wysokość noża max 18mm (ogranicza to mocno wybór)
Jaki nóż byście polecili?
Nie pracuję na akord, więc wysoko wydajne noże nie są mi potrzebne, a mam już trochę dość ostrzenia stalek.
Rozglądałem się i znalazłem jedynie nóż iscara SGTFR 1612-3 ,
ale nie znalazłem nigdzie ceny samego noża i płytek,
Ja polecam http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=EN
plus oprawka taka http://www.iscar.com/Ecat/familyhdr.asp ... =EN&type=1
mam takie coś udało mi sie za grosze kupić, mam dwie listwy już Pafana, raz zapłacisz i masz spokój na dosłownie lata.
A w czym te listwy były by lepsze od tego co znalazłem na początku?lukadyop pisze:Ja polecam http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=EN
Ile kosztują płytki do tych noży?
Taką listwę możesz wysunąć o wiele więcej niż pozwala cięcie na twoim przedstawionym, drugi plus to że jak przypalisz płytkę i zniszczy się oprawka to trzeba znowu za cały nóż, a tak tylko kupujesz listwę, a płytki takie same koszt Pafana 12 zł sztuka nowe.
Oczywiście nie wysuwasz na max i tniesz bo można zniszczyć całą listwę lepiej zrobic na dwa trzy razy.
Tu masz za 1€ ..... , jak kupisz odpowiednią ilość płytek.RomanJ4 pisze: http://www.ebay.pl/itm/ISCAR-Stechhalte ... 2326cf7523
Mariusz.
Chyba zrobię sobie kontr imak i wtedy listwa wejdzie bez problemu.
Czy do TUM25 brać listwę o szerokości 2mm czy 3mm?
Bardzo rzadko robię w czymś grubszym niż 40mm więc jak na moje listwa 2mm powinna wystarczyć, ale lepiej spytać.
Czy ktoś ma może chociaż fotkę jak wygląda kontr imak do tum25? Nie chcę wyważać otwartych drzwi, lepiej wykorzystać sprawdzone metody.
