Przecinak składak
einstein
Przecinak składak
Post napisał: einstein » 06 lut 2013, 19:09
Poszukuję składanego przecinaka do odcinania na tokarce tum25.
Max średnica odcinania 30mm.
Wysokość noża max 18mm (ogranicza to mocno wybór)
Jaki nóż byście polecili?
Nie pracuję na akord, więc wysoko wydajne noże nie są mi potrzebne, a mam już trochę dość ostrzenia stalek.
Rozglądałem się i znalazłem jedynie nóż iscara SGTFR 1612-3 ,
ale nie znalazłem nigdzie ceny samego noża i płytek,
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 lut 2013, 19:15
Trzonek zawsze możesz zfrezować.
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2013, 19:17
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 06 lut 2013, 20:59
Ja polecam http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=EN
plus oprawka taka http://www.iscar.com/Ecat/familyhdr.asp ... =EN&type=1
mam takie coś udało mi sie za grosze kupić, mam dwie listwy już Pafana, raz zapłacisz i masz spokój na dosłownie lata.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 06 lut 2013, 21:46
lukadyop pisze:mam takie coś udało mi sie za grosze kupić
kolego a jakie stosujesz parametry na tą listwe? chodzi mi o parametry pratyczne, nie katalogowe dla stali.
pozdrawiam
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2013, 21:54
MichałM12 pisze:
pozdrawiam
Ja jadę tak ;
Przecinanie / rowkowanie Vc 90÷120 , F0.06÷0.08
Mariusz.
einstein
Post napisał: einstein » 06 lut 2013, 22:12
lukadyop pisze:Ja polecam http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=EN
A w czym te listwy były by lepsze od tego co znalazłem na początku?
Ile kosztują płytki do tych noży?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 07 lut 2013, 16:58
Taką listwę możesz wysunąć o wiele więcej niż pozwala cięcie na twoim przedstawionym, drugi plus to że jak przypalisz płytkę i zniszczy się oprawka to trzeba znowu za cały nóż, a tak tylko kupujesz listwę, a płytki takie same koszt Pafana 12 zł sztuka nowe.
Oczywiście nie wysuwasz na max i tniesz bo można zniszczyć całą listwę lepiej zrobic na dwa trzy razy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2013, 17:22
Tu masz za 1€ ..... , jak kupisz odpowiednią ilość płytek.
:arrow: http://www.iscar.pl/Media/pdf/PROMO2013PolandLR.pdf
Mariusz.
einstein
Post napisał: einstein » 08 lut 2013, 09:21
Chyba zrobię sobie kontr imak i wtedy listwa wejdzie bez problemu.
Czy do TUM25 brać listwę o szerokości 2mm czy 3mm?
Bardzo rzadko robię w czymś grubszym niż 40mm więc jak na moje listwa 2mm powinna wystarczyć, ale lepiej spytać.
Czy ktoś ma może chociaż fotkę jak wygląda kontr imak do tum25? Nie chcę wyważać otwartych drzwi, lepiej wykorzystać sprawdzone metody.
Wróć do „Obróbka metali”
