Mach 2 units/min
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: pawelkaso » 06 sty 2007, 00:03
czy to znaczy że jeśli teraz robie symulację na laptopie bez podłączenia do maszyny to będą takie przekłamania a po podłączeniu do plotera sytuacja się zmieni?
olo_3
Post napisał: olo_3 » 06 sty 2007, 00:06
masz na myśli samo generowanie kodu ? (czym to generujesz ?) jeśli tak to sytuacja zostanie bez zmian (jak na początku)
czy o co dokladnie pytasz ?
pawelkaso
Posty w temacie: 10
Post napisał: pawelkaso » 06 sty 2007, 00:12
No właśnie
z corela importuje do macha HpgL i generuje G-code
może jakieś ustawienia przed generowaniem?
pawelkaso
Posty w temacie: 10
No właśnie
olo_3
Post napisał: olo_3 » 06 sty 2007, 02:34
pawelkaso pisze:może jakieś ustawienia przed generowaniem?
sprawdzę to i dam Ci znać.
póki co pogadaj z Kolega Piotr Rakowski on robi całkiem przyzwoite programy i nie drogo, myślę ze może byłby z tego większy pożytek.
pawelkaso
Posty w temacie: 10
Post napisał: pawelkaso » 06 sty 2007, 10:36
wielkie dzięki
czekam na wiadomości i pozdrawiam
skoti
#17
Post napisał: skoti » 06 sty 2007, 17:36
Mi ten program wygląda tak jak by był w calach - te cztery miejsca po przecinku . Sprawdź czy wymiary w programie zgadzają sie z tym co narysowałeś w Corelu . Nie znam corela ale chyba przy eksporcie wybiera sie w jakich jednostkach ma być zapisany .
pawelkaso
Posty w temacie: 10
Post napisał: pawelkaso » 07 sty 2007, 20:54
no i się wyjaśniło
prędkość ustala się przy exportowaniu do hplg w corelu
ale mam następne pytanie
jako że mach2 jest w języku dla mnie obcym to proszę o podpowiedź
jak zapisać aby maszyna zrobiła 2 razy to samo frezowanie tylko za drugim razem
opuściła frez o 3mm itd.
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 08 sty 2007, 20:59
Wykorzystaj funkcję MultiPass
