silnik 3-fazowy do sterownika biopolarnego ?
olo_3
czy taki silnik (berger-lahr vrdm 3913 ( 3 fazy)) idzie podłączyć do sterownika biopolarnego ?
A jeśli tak to w jaki sposób ?
Pozdr.
olo
ps.
niestety cos nie hallo z ladowniem .jpg.
Ale po klikniecu na foto otwiera się nowe okno i wtedy dobrze widać.
pdf jest tutaj:
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=ber ... Google&lr=
Pozdr.
olo
ps.
pdf jest tutaj:
- Załączniki
- w1.jpg (19.89 KiB) Przejrzano 3950 razy
- w2.jpg (18.07 KiB) Przejrzano 3929 razy
- w3.jpg (21.86 KiB) Przejrzano 3982 razy
bugi67
To nie jest silnik krokowy tylko, serwo 3 fazowe prawdopodobnie z enkoderem czasami występuje też z hamulcem do jego uruchomienia potrzebny ci jest odpowiedni napęd i softwer i to z tej samej firmy, co silnik, jeśli oczywiście silnik jest sprawny,powinno być wyczuwane pole magnetyczne przy obracaniu wirnika,silnik taki powinien mieć wewnątrz magnesy stałe,jeśli go ktoś rozbierał to może być rozmagnesowany,po zwarciu faz na wtyczce powinien być wyczuwalny opór przy próbie pokręcenia no i oczywiście musisz mieć odpowiednie kable przewody do enkodera i silnika, silnik taki musi mieć sprzężenie zwrotne (inaczej niż silnik krokowy,)czyli informacje zwrotne z Enkodera odnośnie kierunku prędkości czasem pozycji, (jeśli ma enkoder absolutny)
Podsumowując nie ma szans na podłączenie go do sterownika silnika krokowego.
pltmaxnc
Do olo_3
Przecież w katalogu produktu który przytoczyłeś w pierwszym poście jest napisane że jest to trójfazowy silnik krokowy (3-phase stepping motor)
A na pytanie czy można do sterownika bipolarnego jest jedna odpowiedż NIE
Sterownik bipolarny jest dla silników bipolarnych tj. dwufazowych .
A cytując kol. Adalbera " sterownik mozna kupić w Wobicie"
andrzej1969a
