Koło wagonu - wykonanie krzywizny
clubber84
Post napisał: clubber84 » 06 lut 2013, 18:51
Kolego rah606, wcale nie musisz wymiarów kół wagonów i lokomotyw kolejowych brać z kosmosu.
Wystarczy przeczytać publikację:
"Podwozia wózkowe pojazdów szynowych" - Zdzisław Romaniszyn, rok wyd. 2010, Wydawnictwo IPS Politechniki Krakowskiej.
Tam jest wszystko szczegółowo opisane i zawierające się w obowiązujących normach branżowych.
W
rah606
Post napisał: rah606 » 06 lut 2013, 19:52
Dzięki serdeczne. Ustosunkuje sie do tego przy projektowaniu tego koła z sinusoidą.
Póki co, zrobiłem sobie koło "zwykłe" gdzie nie ma sinusoidy między cześcią oparcia na osi a powierzchnią, tylko jest podpora ukośna.
http://www.speedyshare.com/sjtnC/Kolo-2.SLDPRT
Btw, sugerowałem się tym:
Tak to wygląda. Czy może ktoś zerknąć na to i udzielić mi ciekawych rad, na co zwrócić uwage przy dalszym projektowaniu, co jest tu nie tak (nie wymiarowo, ale nazwijmy to "technologicznie solidworks'owo"). Dodam że jestem raczej samoukiem, w wolnym czasie robie sobie jakieś małe projekty dla siebie. Solida miałem na uczelni dokładnie 8x1,5h. Za dużo to nie zrobiliśmy, bo wiadomo, jedni nie nadążają, inni w ogóle nie umieją odpalić programu. Więc w ramach czasu wolnego, pożytkuje go w sposób taki jak widać :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 lut 2013, 16:26
Najszybciej było by gdybyś przerysował ten przekrój a później wyciągnął po profilu okręgu, chociaż nie mam pewności czy dało by to efekt "sinusa"
rah606
Post napisał: rah606 » 11 lut 2013, 12:42
No tak właśnie robiłem, przekrój a potem wyciągniecie po ścieżce.
rc666
Post napisał: rc666 » 11 lut 2013, 13:38
Chodzilo ci o cos takiego???
wzor na sinusoide 15 * sin ((x) /52)
rah606
Post napisał: rah606 » 11 lut 2013, 21:45
Epicko, dokładnie tak! Dziękuje kolego!
Pneumokok
#17
Post napisał: Pneumokok » 11 lut 2013, 21:53
Kilka słów offtopu ^^
Pytanie do Kolegi Wojteo CK. Jak Kolega to zrobił ,że ma Kolega ikonki do programów na środku paska? I do tego są takie małe? Czy to jakiś program czy może gdzieś się w Windowsie ustawia?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Wojteo CK
#18
Post napisał: Wojteo CK » 11 lut 2013, 22:16
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Pneumokok
#19
Post napisał: Pneumokok » 12 lut 2013, 01:03
O super git bajera!!!
Podziękował :)
Ma Kolega wirtualną okejkę!
Wróć do „Solidworks”
