rowowanie Problem z narzedziami
jurgen-17
Post napisał: jurgen-17 » 06 lut 2013, 17:16
Witam, mam problem z rowkowaniem,
pracuje na maszynie gildemeister ctx 310 eco,
niedlugi czas temu firma Atorn spzedala nam narzedzia wraz z oprawa wzdluzna VDI
nie moge poradzic sobie z motazem listwy tak by ostrze plytki bylo w osi z oprawa
przedstawiciel firmy Atorn poinformowal ze narzedzie do rowkowania zostalo dobrane jak najbardziej poprawnie, prosze o pomoc poprzez wglad na zalaczone zdjecia oraz ocene czy jest to poprawnie dobrany zestaw.
Serdecznie pozdrawiam
http://zapodaj.net/c5dcbefac8192.jpg.html
http://zapodaj.net/ad58bad75627d.jpg.html
http://zapodaj.net/0f8686305312a.jpg.html
http://zapodaj.net/bbf525b86b155.jpg.html
http://zapodaj.net/f42373ca2315d.jpg.html
WZÓR
Re: rowowanie Problem z narzedziami
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2013, 19:36
jurgen-17 pisze:... nie moge poradzic sobie z motazem listwy tak by ostrze plytki bylo w osi z oprawa...
Ostrze płytki ma być w osi obrabianego wałka (.... ewentualnie ciut wyżej - patrz; rysunek na nożu).
Mariusz.
jurgen-17
Post napisał: jurgen-17 » 06 lut 2013, 20:17
jedynie kiedy narzedzie znajduje sie w osi to podczas obrobki w obszarze roboczym np X-85, tzn ponizej zera, czy to kwestia niedopaswania oprawek? na polecenie szefa musialem wykonac proby rowkowania ponizej osi X0, plytki i tak pekaly (kierunek obrotow z pewoscia dobry). Jutro ponownie poprosze o kontakt z przedstawicielem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2013, 20:38
jurgen-17 pisze:... , czy to kwestia niedopaswania oprawek?
http://zapodaj.net/fe18c4e72c347.jpg.html
... na polecenie szefa musialem wykonac proby rowkowania ponizej osi X0, plytki i tak pekaly (kierunek obrotow z pewoscia dobry).....
Z reguły wszystko umieją / na wszystkim się znają ...... , ale nie wiedzą jak. :neutral:
Mariusz.
wawer
Post napisał: wawer » 06 lut 2013, 22:41
kolego a może to kwestia parametrów ??
co dokładnie robisz tym nożem i na jakich parametrach
jaki materiał i jaka płytka ( symbol)
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Majster70
Post napisał: Majster70 » 07 lut 2013, 07:29
Sprawdź czy średnica rowka czołowego mieści się w zadanym zakresie Φ79-102 pracy narzędzia. Pierwsze wcięcie powinno być na najmniejszej średnicy, potem nacinamy coraz większe średnice aż cały rowek będzie gotowy.
Wawer ma racje, podaj parametry i stal jaką obrabiasz, w ciemno trudno powiedzieć coś mądrego. Załącz zdjęcie noża od czoła, zazwyczaj noże tego typu są przeznaczone do pracy na lewych obrotach - M4 o obróbka idzie na +X, czyli Φ+84. Na twoich zdjęciach słabo to widać, sprawdź czy podparcie płytki na nożu zakrzywia się zgodnie "z otworem"
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 07 lut 2013, 09:05
Kokego Majster, jeszcze nie mialem okazji pracowac nozem do rowkowania czolowego, ale ciekawi mnie, dlaczego rowkowanie zaczynamy od najmniejszej srednicy.
pozdrawiam.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2013, 12:39
MichałM12 pisze:... dlaczego rowkowanie zaczynamy od najmniejszej srednicy.
pozdrawiam.
Słuszna uwaga. :!:
http://zapodaj.net/ef82b71de00e0.jpg.html
http://zapodaj.net/76237819e17cf.jpg.html
Mariusz.
wawer
Post napisał: wawer » 07 lut 2013, 12:48
obejrzałem katalog ATORNA
może kolega ma złą geometrię płytek
do tego noża są płytki które nadają się do rowkowania poprzecznego i zwykłego
Uważam że pierwsza rzecz to parametry materiał i rodzaj ( symol płytki)
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
jurgen-17
Post napisał: jurgen-17 » 07 lut 2013, 15:31
witam, srednica obrobki jest jak najbardziej dopasowana do zakresu srednic ukazanych na listwie, pracuje w stali s235jrg2, parametry byly na probe wykorzystane w takiej postaci
S-500obr/min f-0,08, rodzaj plytki w tej chwili jest mi nieznany, musze sprawdzic jutro w pracy, generalnie nie podoba mi sie rodzaj pracy ponizej zera osi X, w niedlugim czasie ma zjawic sie przedstawiciel, dziekuje za porady, generalnie mam jeszcze zapytanie,
tocze kolnierze stalowe oraz srubunki, gildemeister 310 ecoline zostal zakupiony w raz z kompletem narzedzi firmy sandwik, chodzi o to ze przy toczeniu poprzecznym zaglebiajac sie w material 2mm z predkoscia 340m/min posow f0,33mm/obr strasznie przeciaza sie maszyna, narzedzie skrawajace to http://www.ebay.pl/itm/160792365880<---plytka
za duze parametry czy za slaby operator w ich doborze?
Wróć do „Obróbka metali”
