Pierwsza frezarka 5 osi, Prośba o poradę
gabrielk
Post napisał: gabrielk » 05 lut 2013, 11:36
Witam serdecznie wszystkich.
Przyszedł w końcu czas by spełnić swoje marzenie o posiadaniu frezarki CNC. Z wykształcenia jestem grafikiem komputerowym. Ostatnimi czasy udało mi się złożyć drukarke 3D typu delta od firmy www.seemecnc.com , jestem aktualnie na etapie jej kalibracji. Wracajac do frezarki to od razu chcialbym zaczac z grubej rury - 5 osi. (by mozna bylo wytwarzac wszelkie swoje projekty 3d)
Pracować bedzie ona raczej w miekkich materialach typu drewno, plastik, styrodur. Chyba że stwierdzicicie ze ze sprzetem ktory posiadam moge zrobic cos innego, lepszego, a więc posiadam trzy takie posuwy(zdobylem je za piwo :) wiec fajnie byłoby ich użyć, chyba ze uwazacie ze mozna je lepiej wykorzystac, albo ze w ogóle sie nie nadają):
ObrazekObrazekObrazek
jest to chyba mniej wiecej cos takiego http://www.isel-germany.de/products/pro ... en&ID=p301
info z powyzszej strony:
Aluminium shaft housing profile
W225 × H75 mm, naturally anodised
Clamping area and profile underside milled flat
With 4 precision steel shafts Ø 12 h6, material Cf53, Hardness 60 ± 2 HRC
Aluminium shaft slides WS 5/70, 2 x WS 5/70 (70 mm long), adjustable for no play, central lubrication system
Recirculating ball drive 2.5/4/5/10 and 20 mm pitches
Profile sealing with friction-resistant lip seals
Cast aluminium end plates
With 2 limit or reference switches, Repeat accuracy ± 0.02 mm
Sealed angular contact bearings in drive - steel flange
Czy to dobry sprzet? Sterownik do nich tez sie znajdzie. Mają zakres 990mm, wiec mniej wiecej o takich polu roboczym rozmawiamy.
Mam dostep do tokarki, frezarki, magnesowki, migomatu i najrozniejszego sprzetu warsztatowego wiec z dorabianiem roznych elementow nie powinno byc problemu.
Chcialbym by doświadczeni koledzy odesłali mnie w jakies miejsce, gdzie moge poczytac wiecej o 5 osiowych sytemach.
Jak na pierwszy posty to moze wystarczy, sorry za brak spójności, ale te wszystkie emocje... :)
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 09:50 przez gabrielk, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 05 lut 2013, 12:51
:mrgreen:
Chyba jakaś bomba CNC-propagandowa trafiła w Warszawę, kolejna maszynka w tym rejonie.
Fajne te klocki - cena też. Do alu też stykną. Teraz trzeba pomyśleć w jakim kierunku idziemy.
5 osi, słusznie poco się rozdrabniać.
Wariant 1 - maszynka kolumnowa coś na wzór tego:
Wariant 2 - maszynka z ruchomym blatem coś na wzór tego:
---> Link
Wariant 3 - maszynka z ruchomą bramą coś na wzór np. tego:
---> Link
oczywiście gabaryty i szczegóły można zmienić.
:grin:
tanifon
Post napisał: tanifon » 05 lut 2013, 13:00
Zasadniczo mam do kolegi jedno jedyne pytanie
> Jak duże kolega grafik chce tworzyć figurki ?
Pytania dodatkowe > jak tam ze znajomością oprogramowania?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
gabrielk
Post napisał: gabrielk » 05 lut 2013, 14:08
Dzieki Zbych07
1.Drukarka 3d ktora zlozylem ma pole robocze: podstawa o srednicy ok. 27 cm (koło) i w pionie ok 35cm, wiec z frezarka chcialbym te wymiary minimum podwoic czyli powiedzmy 55x55x75 czy tak czy w innej konfiguracji. Im wiecej tym lepiej. Stad tez moje poprzednie pytanie czy czesci ktore podalem w pierwszym poscie moglbym wykorzystac do takiej maszyny.
2. Co do programowania, na codzien jestem web developerem,(PHP, SQL. Java, JavaScript, AS3) moze malo przydatne w tej branzy no ale jak wiemy wszystkie jezyki programowania sa do siebie bardzo zblizone, wiec C tez ogarniam, np. swoja drukarke 3d mam oparta o plytke RAMBO ktora jest oparta na Arduino. Na kompie program tnacy model na warstwy i sypiący Gcodem, wiec jakies tam podstawy juz mam. Poza tym Mam kilk znajomych ktorzy zajmuja sie sterownikami PLC i kilku studentów WATu pod ręką, więc śmiem twierdzić, że część programistyczna jest jak najbardziej do ogarniecia.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 05 lut 2013, 16:22
tanifon pisze:Zasadniczo mam do kolegi jedno jedyne pytanie
Bardzo istotne pytanie, fakt można mieć maszynkę 5-cio osiową ale trzeba ogarnąć temat jej oprogramowania.
Z tego co na ten temat napisał Autor wątku obstawiał bym budowę maszynki w wariancie 1, a
jako oprogramowanie obstawił bym LinuxCNC z modułem VISMACH.
Był na YouTube fajny filmik z maszynką PMC Mini 5-axis sterowaną z linuxa niestety został zablokowany ( przez autora ? ) -
mam ten filmik , waży ok. 12 mega więc na forum raczej go nie wrzucę.
Dlaczego akurat maszynka w tym wariancie
- bo mając 3 takie moduły jak Autor wątku brakuje nam zasadniczo dwóch osi obrotowych
jednej pod materiałem obrabianym, i jednej pod wrzecionem i mamy 5-osi.
To przykład innej prostej 3- osiowej maszynki budowanej z trzech powtarzalnych modułów:
ObrazekObrazek
w zasadzie podobną maszynkę tylko w częściach już Kolega prawie ma.
Dlaczego linuxCNC ?
- program nieco trudny ale legalny i darmowy nawet do celów komercyjnych z obsługą wielu osi . Trudny ale nie dla informatyka.
Oczywiście to tylko sugestia.
:grin:
Edit
Mając takie klocki zrobił bym najpierw i uruchomił wersję trzy osiową.
Jeśli wynik by mnie zadowolił zacząłbym dorabiać osie obrotowe
najpierw jedną pod materiał - 4 osie,
następnie pod wrzeciono 5 - osi :grin:
:grin:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 05 lut 2013, 16:55
A dlaczego nie stół obrotowo-uchylny?
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 05 lut 2013, 17:54
ursus_arctos pisze:
Znaczy coś w tym stylu ?
Czemu nie :grin:
[ Dodano: 2013-02-06, 09:40 ]
Trafiłem na jeszcze jeden wariant małej 5-cio osiówki - bez stołu obrotowego.
Obrazek Obrazek
---> Link do filmu
---> Link do strony
I drobna uwaga:
może warto dodać w tytule wątku że chodzi o 5 osi ?
:grin:
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 11 lut 2013, 12:02
Do maszynek przedstawionych w tej galerii użyto podobnych Alu modułów : --->Prywatna galeria AndrzejJS
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lut 2013, 23:22
chyba nie wie na co sie porywa, moze lepiej zacząc od 3 osiówki z wiekszym zetem, głowice zawsze można dorobić.
i tylko do drewna czy aż ?, do styroduru to jeszcze rozumiem patrząc na powyzsze obrazki a metodą gospodarczą i z dupereli raczej cięzko, oczywiscie mowa o głowicy wykonanej wlasnym sumptem, z wlasnego doswiadczenia piasty samochodowe i dupne silniki krokowe - wada wielkośc i masa
przekladnie slimakowe i małe krokowce - wada luzy poczynające od 10' az do "rozwolnienia", koniecznośc pomyslowej kasacji luzów, potem łozysko kolnierzowe i przekladnia planetarna z luzem <3' - koszta
stol obrotowy - mozna na piascie i pasku, ale przy malych predkosciach wystepują drgania, stol podzialowy jak juz - mocny silnik i dość szybki, bo stoły zazwyczaj mają podział 1:90
idealnym byloby łozysko kolnierzowe i przekładnia planetarna np 1:10 i jakis korkowiec 23Nm albo serwko 750W
sterowanko machem takiej 5 osiowki ze stolem to koniecznośc zaznajomienia się z g68, glowica podwieszana ma ograniczenia celem nieurwania kabli, chyba że dla korkowcow można by od biedy zastosować obrotowe zlącza, ale dla serw i enkoderów cianko to widze, aha, głowica nie musi byc centralnie, w camie zaznacza się zespol glowicy i jej odsunięcia w osiach.
ja bym chetnie rzucil okiem na szkic, bo temat rzeka, a ze wiekszośsc tu pokazywanych zabawek to sliczniaste rendery w solidzie a takie hocki klocki czasem ze nie wiadomo czy sie smiac czy plakać, tez popelnilem blędy i to wcale w nie malych maszynach a usuwanie pomylek kosztuje łoj ...
skrzat
Post napisał: skrzat » 12 lut 2013, 03:03
jak kolega na serio mysli o tych 5 osiach to polecam https://www.cnc.info.pl/topics17/s-prze ... t43572.htm
wystawiam za znajomega, ale biore odpowiedzialosc za te ogloszenie
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
