Nie chcę siać fermentu, ale kolego Draco, jeśli najpierw piszesz żeby czytać ze zrozumieniem, a potem, że nie przeglądałeś programu szczegółowo, to się trochę rozmija.
Zawsze powtarzam, że wątek trzeba czytać od początku, szczegółowo i ze zrozumieniem, gdyż dopiero wtedy jesteśmy w stanie komuś pomóc.
Koledzy mają różne wizje obróbki, więc przedstawcie je w całości autorowi wątku, wtedy nie będzie żadnych niedomówień.
Lekcja nr.5
Jestem podobnego zdania, jeśli otwór fi18 jest nietolerowany, to chyba lepiej puścić tam wiertło składane pod wymiar. Może dno powierzchni nie było by jakieś super, ale obróbka dużo przyjemniejsza.lewy10psdw pisze:Witam, podłączam się do tematu, jest to tylko programowanie czysto teoretyczne, czy program ma działać? Bo jak dla mnie te wytaczadełko A08 na takim wysięgu będzie jęczało okrutnie i zostanie zmasakrowane przez wióry.
