Grafika Inżynierska - krawędzie przenikania
DanielO
Witam serdecznie.
Do wykonania mam rysunek metalowej kierownicy, zdjęcie dołączam w załączniku. Znaczną część pracy już wykonałem, ale wykładowca nie chce przyjąć mojej pracy, ponieważ twierdzi że są tam rażące błędy.
Zwracam się do Was z prośbą o poprawienie mojego rysunku. Nie ukrywam że zależy mi na czasie.
Mój rysunek:
http://postimage.org/image/pounnb6x1/111339d4/
PS. Mogę dodać że wykładowca sugerował coś o krawędziach przenikania, ale nie mam pojęcia jak i gdzie je zdefiniować
Mój rysunek:
warszaw
Kroisz na górze, przekrój umieszczasz na dole ???
Jeśli chodzi o przenikanie to wydaję mi się że gościowi chodziło o krawędzie otworów umieszczonych na obwodzie. To co narysowałeś w widoku nie miało odzwierciedlenia w przekroju. I vice versa
- Załączniki
- koło.zip
- (50.94 KiB) Pobrany 260 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
DanielO
Dzięki za poświęcenie czasu mojemu problemowi ; )
Ta elipsa (przynajmniej miało tak wyglądać) to kład przedstawiający przekrój żeber między tymi otworami. (żebrami nazywał te łuki między otworami)
Załączę może jeszcze zdjęcie samego przedmiotu:
http://postimage.org/gallery/65o0wp5k/
warszaw
Aaaaa to zmienia postać rzeczy...
Twój rysunek nie posiada widocznej linii obwodu który okresla bierznię tej "kierownicy"
Jutro postaram się wrzucić model 3d...
No i przekroje nie będą tak wyglądały
- Załączniki
- koło.zip
- (53.67 KiB) Pobrany 251 razy
warszaw
rrope wiem że Twoja wiedza i doświadczenie jest nieocenione.
Widać to po Twoich wypowiedziach i po tysiącach przykładów - rysunków, modeli, poprawek jakie wniosłeś do tego forum. Normalnie z każdym postem jest ich coraz więcej.
Dziękujemy Ci za wkład jaki tutaj wniosłeś!
OK. Autorze tematu. Dzisiaj miałem więcej czasu niż 5 min. Załączam jeszcze raz rysunek i model. Mam nadzieje że Ci pomoże.
Jesli chodzi o otwory na obwodzie odwzorowałem je na podstawie zdjęć.
Jeżeli masz część fizycznie możesz wszystko pomierzyć.
Poza tym w tego typu częściach są one nieobrabiane.
Powierzchnie pozostawia się "z odlewu"
Co widać z oznaczeń na rysunku.
- Załączniki
- kierow.zip
- (224.65 KiB) Pobrany 253 razy
