Grafika STL
einstein
Grafika STL
Post napisał: einstein » 02 lut 2013, 13:44
Mam plik, który jest rozpoznany przez solidworksa jako grafika STL. Niestety można sobie element obraca i oglądać, ale nie mają one wymiarów.
Czy da radę taki twór zwymiarować w miarę automatycznie, by dało radę element frezować, lub drukować 3D?
bildder
Post napisał: bildder » 02 lut 2013, 15:45
Niestety stl to w uproszczeniu zbior polaczonych trojkatow - nie jest to model CAD.
Zeby z tym cokolwiek zrobic trzeba zamienic na powierzchnie lub solid - w SolidWorks jest do tego dodatek ScanTo3D.
Drukowac mozna na bazie stl - w zasadzie jest to chyba najlepszy format do druku 3D. Z frezowania nici, chyba ze w jakims CAMie co przeczyta stl.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
einstein
Post napisał: einstein » 02 lut 2013, 15:57
Jak zapisze model z solidworksa do stl to bez problemu można zdjąć wymiary, czy frezować dalej element. Tylko z mac'owego programu dostaję perełki w postaci niezwymiarowanej grafiki stl.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 02 lut 2013, 21:57
Plik .stl zapodajesz do VisualMila i frezujesz.Jest to bardzo fajny rodzaj zapisu-model
składa się z trójkątów .Akurat VisualMill toleruje pewne niedociągnięcia pliku-model może być np od dołu otwarty lub mogą pokrywać się dwa różne modele nie będące całością.Visual zobaczy tylko to co widać od góry i wyznaczy trajektorie.Inne programy zgłoszą problem i nie podejmą się obróbki.
Jeśli jest to .stl jakiegoś kanciatego obiektu można to otworzyć w Rhinocerosie i tam
dosyć łatwo wyciągnąć kontur i zapisać jako dxf czy dwg.
Wróć do „Solidworks”
