pomoc w wymiarowaniu
Kilka myśli:
- Ra1,25 umieścić na osi podziałowej a nie we wrębie i głowie zęba
- A-A jest w skali 2:1 , a rzut główny w jakiej skali?
- 10 otworów ustawić tak by 2 otwory były na osi pionowej w przekroju..i wymiarować je na przekroju
- ogólne promienie 0.5mm za małe np w "B"... lepiej dać 5mm z uwagi na karb
- wymiar Φ60 przecinają osie!...przesunąć
reszta OK
reszta OK
Tego nie było widać na poprzednim rysunku.kris89 pisze:Teraz ten przekrój przecina zęby w połowie, a jeżeli ustawie koło tak jak mówisz przekrój będzie pomiędzy zębami
Jeżeli usytuowanie otworów jest na przedłużeniu osi wrębów-to tak musi zostać; jeśli takie usytuowanie otworów względem wrębów nie jest wymagane , to wszystkie otwory obrócić o 1/2 podziałki .
W tym rysunku brak średnicy podziałowej zębów+jej wymiaru.
No i ten wymiar Φ60(liczba) przesunąć, aby osie nie przecinały liczby!
Jeżeli przekrój A-A jest w ogólnej skali rysunku, to usunąć oznakowanie w nawiasie(2:1) przy A-A (obowiązuje skala w tabelce).
