TUS 25
BYDGOST
Zakres obrotów wrzeciona tokarki TUS 25 zawiera się w granicach 31 - 1400 obr./min. Koło pasowe na silniku powinno być takie, żeby obroty wrzeciona pokrywały się, przynajmniej z grubsza, z obrotami podanymi w tabelce przełożeń. W takim razie trzeba wyliczyć średnicę koła uwzględniając obroty silnika. Silnik w TUS 25 był dwubiegowy, tak jest podane w karcie charakterystyki tej tokarki i miał moc 1/1,9 kW. Przydałoby się mieć taki silnik, żeby uzyskać wszystkie prędkości wrzeciona. Jeśli zastosujesz falownik to lepiej będzie dać silnik największy tzn. 2 kW, jak piszesz bo raczej to będzie 2,2 kW wg katalogu.
