Nutoll 550 - jak smarować
aviator
Znawca tematu (min. 80)
#71
Post napisał: aviator » 02 lut 2013, 00:41
Do skrzynki wlałem Hipol bo taki miałem. Resztę smaruję Hipolem i Mobilem full synt :cool: - były pod reką. Wydaje mi się jednak, że smarowanie elementów zewnętrznych maszyny olejami silnikowymi i przekładniowymi nie jest najlepszym pomysłem. I nie chodzi mi o ich właściwości smarne bo te raczej są wystarczające ale o fakt, że nasza skóra ma lub może mieć kontakt z tymi olejami. A tego raczej powinno się unikać. Jak zużyję resztę to rozejrzę się za czyms bardziej przyjaznym dla skóry (bo maszynie to raczej bez różnicy będzie).
margle
#72
Post napisał: margle » 02 lut 2013, 09:32
Jeśli chcesz dotykać swojej maszyny bez rękawiczek to może olej silikonowy będzie odpowiedni. Przekładniowy szczególnie te najtańsze najmniej oczyszczone zawierają węglowodory aromatyczne które maja właściwości rakotwórcze
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2013, 10:20
No, koledzy, nie da się toczyć nie pobrudziwszy choć trochę rąk, taki tej branży urok :razz:
Ja swoje maszyny konserwuję (łoże, suport i resztę) od lat zwykłym syntetycznym olejem samochodowym rozcieńczonym benzyną lakową, i za pomocą rozpylacza płynu do okien. Jeszcze nic nie zardzewiało, pomimo tego, że maszyny i narzędzia mam w nieogrzewanym garażu, razem z samochodem wwożącym sporo wilgoci do środka. Sprawdza się.
Fakt, że taka mieszanka zapach charakterystyczny ma, ale za to dobrze tworzy film olejowy na powierzchni metalu, jako że jest dość rzadka i penetruje zakamarki.
Pewnie, że są i lepsze środki, ale lepiej zastosować jakikolwiek olej (byleby się szybko nie utleniał jak naturalne typu rzepakowy i inne), niż zostawić goły metal.
A co do rakotwórczości... cóż, może z naukowego punktu widzenia to i prawda, bo co rakotwórcze na dobrą sprawę dziś nie jest, chociaż statystyki nie potwierdzają wymierania mechaników samochodowych :wink: :grin:
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 02 lut 2013, 10:29
benzyną lakową??
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2013, 10:50
Tak się kiedyś potocznie nazywało (nie wiem czy jeszcze) benzynę oczyszczoną (używaną też do zapalniczek i prania zaplamionych ubrań :wink: ), stosowana była generalnie jako rozcieńczalnik do farb ftalowych, a która dużo mniej śmierdzi w stosunku do zwykłej (brak dodatków przeciwstukowych i innego świństwa). "Ekstrakcyjna" też jest dobra(ale szybciej paruje).
ObrazekObrazek
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 02 lut 2013, 10:59
Benzyna ekstrakcyjna to rozumiem, ale benzyna lakowa to straszne świństwo .
Także z benzyną ekstrakcyjną należy uważać bo coraz częściej jest modyfikowana i śmierdzi jak jasna cholera.Szkodliwość benzyny lakowej jest porównywalna z ksylenem i toluenem.
margle
#77
Post napisał: margle » 02 lut 2013, 11:27
A taka tokarka polana benzyną to się nie zapali przy toczeniu czerwonym wiórem?:)
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2013, 11:34
ale nie zawiera benzenu, jak Ksylen i toluen.
http://rafil.pl/img/17.1.pdf
A zdrowe to żadne nie są, choć na pewno lakowa ze względu na cięższą frakcję węglową i wyższą temp wrzenia, jest gorsza dla organizmu niż ekstahowana wodą "ekstrakcyjna"
pukury
#79
Post napisał: pukury » 02 lut 2013, 11:59
witam.
wygląda na to że - najzdrowszy byłby smalec ( bez soli ) lub łój krowi .
a do mycia spirytus rektyfikowany - tylko serce by pękało przy takim myciu :twisted:
:twisted:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 02 lut 2013, 12:12
Do tej pory używałem zawsze olejów maszynowych, a jak było konieczne to rozcieńczałem naftą.
