Toczenie śruby napędowej ?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pukury
Post napisał: pukury » 31 sty 2013, 23:54
witam.
koło kołem - pozostaje " drażliwa " kwestia łożysk .
do małych średnic można coś zrobić .
przerabiałem koledze takie coś .
śruba była TR10 .
zrobiłem tulejkę fi 12 po wierzchu ( z kołnierzem ) i wkleiłem to na epidian.
no i działa - po japońsku - jako - tako .
tylko - czy ma to sens przy śrubach kulowych ? - wątpię.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
marsat
Post napisał: marsat » 01 lut 2013, 20:58
a tak już "na czepialskiego", czemu zakłąda się że śruba MUSI znajdować się w łożysku ? można przecież np "gołe" łożyska zamocować tak, by styk ze śrubą był np co 90* (potrzebne 4 łożyska :P), i łożyskowanie załatwione, nie trzeba do tego wielkiego jednego zabudowanego :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2013, 21:35
jak w takim wypadku sztywno zablokujesz ruch osiowy śruby ( bo takowego ona mieć nie może bo wprowadza to poważne błędy w wymiarach)
pukury
Post napisał: pukury » 01 lut 2013, 21:36
witam.
jesteśmy wolnymi ludźmi i dowolne szaleństwa są do wyobrażenia :shock:
może lepiej by był 3 łożyska co 120 stopni ?
oszczędniej niż 4 .
próbuj .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
dudis69
Post napisał: dudis69 » 01 lut 2013, 21:41
marsat pisze: "na czepialskiego", czemu zakłąda się że śruba MUSI znajdować się w łożysku
pukury pisze: dowolne szaleństwa są do wyobrażenia
Wcale nie musi, łożysko może być w śrubie :idea: :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
marsat
Post napisał: marsat » 01 lut 2013, 22:22
Ciekawe są te rozkminy :) śubę można "oprzeć" od dołu już w łożysku w obudowie, tak jak to sie robi nakrętkami :) Jak myślicie, zadziała to ? :) Na papierze wydaje się być ok :)
pukury
#17
Post napisał: pukury » 01 lut 2013, 22:27
witam.
a jednak - w śrubie - jakie łożysko i jak to może być ?
na papierze wszystko pięknie wygląda - rzeczywistość skrzeczy .
ostatnio wysyp pomysłów - robienie śrub kulowych , łożyskowanie wewnątrz śruby - co jeszcze się objawi ?
czekam z niecierpliwością - zawsze jakaś rozrywka .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
dudis69
#18
Post napisał: dudis69 » 01 lut 2013, 23:20
pukury pisze: co jeszcze się objawi ?
Całą sprawę traktuję z dużym przymrużeniem oka :mrgreen:
pukury, sam dałeś zielone światło do takich fanaberii.
A na deser zostaje jeszcze metoda bez łożyskowa, ... poduszka magnetyczna
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
pukury
#19
Post napisał: pukury » 01 lut 2013, 23:27
witam.
czemu nie ?są przecież łożyska magnetyczne - więc ?
zastanawiam się czy działała by maszyna z prowadnicami z wysokiej jakości buka ( lub " jasiona " ) z paskami z rzemieni ( dobrze garbowanych ) .
co kawałek supełek i wio .
koła - jak w wieliczce - kołki jak do grabi .
chyba muszę przestać bo Kol. będzie miał uzasadnione zastrzeżenia .
przepraszam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
marsat
Post napisał: marsat » 02 lut 2013, 11:57
Panowie, chodzi o twórcze rozwiązanie problemu, nie bądźcie złośliwi ;) Życie składa się z problemów do rozwiązania, a rzadko rozwiązanie jest tylko jedno ;) Do założenia tematu skłonił mnie "pewnik" w postaci "śruby napędowe TRZEBA przetoczyć". Być może jest to jedyne sensowne rozwiązanie - nie zaprzeczam. Skłaniam jedynie do gimnastyki myślowej pt "co by było gdyby tokarki nie istniały?" - i odpowiedzią nie jest "wymyśliłbym tokarkę" ;).
Wracając do tematu:
Co do pomysłu zablokowania śruby, nieco nieprecyzyjnie się wyraziłem. Chodziło mi raczej o "postawienie" śruby na łożysku, tak jak się stawia szklankę na stole (prostopadle) ;), natomiast ułożenie jej w osi gwarantowałyby owe 3 łożyska centrujące. Ruch poprzeczny zablokowany, ruch wzdłużny zablokowany - swoboda jest jedynie w ruchu obrotowym.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
