Próbuję obliczyć siłę potrzebną do wygięcia pręta o dopuszczalnym naprężeniu na zginanie 1600kg/cm2.Dopiero zaczynam z tym tematem i nie wiem czy dobrze się do tego zabieram.
A więc:
1. Najpierw liczę wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie(W) dla pręta jest to w przybliżeniu Wxy=0,1*d^3 po podstawieniu Wxy=0,1*0.5cm^3=0,0125cm3
2.Podstawiam go do wzoru na moment M=W*kg po podstawieniu M=0,0125cm3*1600kg/cm2=20kg*cm
3.Teraz to mnożę przez współczynnik 1.5 i wynik 30kg*cm czyli w przybliżeniu 300Ncm (3Nm)?
