Łożysko 7206
skoti
Łożysko 7206
Przez przypadek stałem sie szczęśliwym posiadaczem takiego łożyska i 3 podobnych . Wg oznaczenia powinny to być łożyska kulkowe skośne . A jak widać na załączonym obrazku są stożkowe. Czy ktoś z kolegów mógł by mnie oświecić w tym temacie ? Gdzie znajdę jakieś katalogi z parametrami takich łożysk ?Dodam ze są one prawdopodobnie produkcji rosyjskiej .
- Załączniki
- lozysko.jpg (114.06 KiB) Przejrzano 4001 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
skoti
Te na zdjęciu ma 62x30x18 a mam jeszcze 7306 które ma wymiary 72x30x21 oraz 7207 które ma 72x35x19 . Chciałbym na nich zrobić wrzeciono , lecz nie wiem czy to w ogóle ma sens na tych łożyskach . Wrzeciono ma być do 3-4k obrotów no może 5k .
Moj chomik
olo_3
witam
sprawdzę Ci to jak najszybciej.
co do obrotów to myślę ze wytrzymają (zalezy jeszcze od ciężaru i siły skrawania), jest tylko problem z kasowaniem luzu na stożkowych wytwarzają napięcie wstępne, na pewno lepiej się sprawdza niż toczne, ale nie dorównają skośnym, myślę ze cza by tam jeszcze dołączyć kombinacje ze wzdłużnymi - cos na wzór wrzeciona tokarki.
